Добрый вечер, профессионалы энергетики, вопрос от чайник ): Есть домашняя сеть, провода расчитаны на 5квт,(почти все эти 5квт используються) можно ли "накрутить" паралалльно (у счетчика там где провода входят в дом от счетчика еще провод и подключить к нему 2квт)? как это может отразиться на домашней цепи не перегорит ли проводка (провода от счетчика до столба и от счетчика до дома расчитаны на 10квт)
220v-elektrik
31.10.2015, 20:00
откуда такая уверенность?
220v-elektrik
31.10.2015, 20:53
...и какое оно?
31.10.2015, 21:19
Ни хрена не понял. Вопрос то в чем? Что вы хотите накрутить? Куда? К чему? Какой смысл?
Сечение 2,5, мне неоходимо использовать еще одну нагрузку в виде тэна на 2квт, но боюсь что перегорит проводка (проводка старая перегореть может где угодно) поэтому собствено и вопрос можно ли до "основной" проводки подключиться ?
Если аппарат защиты правильный стоит, то ничего не перегорит
А так, конечно, можете кинуть отдельную линию с отдельного автомата и пользоваться
Т.е от счетчика делаю еще одну параллельную цепь, на которой будет стоят автомат, и от автомата к нагрузке ? правельно я понял ?
пройдите по ссылке.
