Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: не работает плита
Гость_Никита_*
ПРоблема в том что перестала работать плита. подключена она как я понял к 380.
Сначала комфорки еле негревались в итоге вообще перестали работать.
заметил что в щитке 4 выключателя и один из низ стоит на "выкл" т.е. опущен вниз, но если я его поднимаю он автоматически возвращается в положени "выкл" может из-за этого не подается напряжение на резетку и не работает плита?
LUMBO
Я так понимаю, что у вас нет вообще ни какого измерительного оборудования, что бы проверить хоть что то. Попробуйте отключит плиту из розетки и включить автомат. Если автомат сработает-вызывайте электрика, если останется включенным-слесаря по ремонту электроплит.
NikELektrik
Индикаторную отвертку всегда не плохо иметь дома.
Гость_Никита_*
только переехал, не успел еще
dakim
Без индикаторной отвертки лучше ничего не вкл и не выкл.
push
автомат в щитке просто не включается (неисправен автомат) или с хлопком (КЗ на линии)? Выдернуть вилку, попробовать. Если виновата плита симптомы похожи на неисправность переключателя. Там пластинки иногда не доходят до контактов результат плохо греет комфорка. Или залипает контакт - результат КЗ. Сами думаю не разберетесь, вызывайте специалиста
