Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Использование ИБП в сетях IT
YNP
Добрый день. Нужен совет людей работавших с сетями с изолированной нейтралью (IT).
Вопрос в следующем: имеется сеть с изолированной нейтралью (IT), от неё запитывается устройство (230 В, 820 Вт). Необходимо обеспечить время автономной работы устройства в течении примерно 1 часа.
Мощность и емкость батарей рассчитаем, но возникает вопрос ИБП нужен нестандартный (с разделительным трансформатором) либо подойдёт обычный, дабы не нарушить сеть.
Спасибо всем ответившим или давшим направление где искать ответ.
Pantryk
Все зависит от типа ИБП. В line-interactive в нормальном режиме питание идет через автотрансформатор, что не является разделением. В on-line есть разделение, поэтому устройство контроля изоляции не будет реагировать на повреждения за ИБП, и надо смотреть как там обстоит дело с присоединением защитного проводника к выходу.
Гость_boba_*
Цитата(YNP @ 12.10.2015, 15:45) *
.. Необходимо обеспечить время автономной работы устройства в течении примерно 1 часа.
Мощность и емкость батарей рассчитаем,..
Вы хотите сомостоятельно разработать ИБП? Поэтому будете комплектовать его рассчетным количеством аккумуляторных батарей? Если - нет, то выберите подходящую готовую модель ИБП с необходимой реализуемой мощностью в течение необходимого времени автономной работы.
Вообще, почему стоит вопрос использования ИБП применительно к определенной системе заземления? Какая тут связь? Если вы не собираетесь , например, неадекватно выполнять "зануление" корпуса ИБП с одновременным объединением нулевых защитных проводников потребителя и ИБП, то система IT как была так и останется ею! Хоть с ИБП хоть без него
Pantryk
Очень правильно стоит вопрос. Т.к в зависимости от схемотехники ИБП даже в разных режимах одного ИБП могут быть разные системы заземления.
Cхема ИБП line-interactive http://electro-tech.narod.ru/schematics/po...ntt_ups-800.gif
Если исходная система TN, то при работе от сети будет TN, а при работе от батарей - IT.
Гость_boba_*
ТС написал, что у него исходная система IT. Его волнует "сохранить" ее при питании от ИБП, т.е. "не скатиться" до другой системы - TN.
Мое мнение:
Цитата(Гость_boba_* @ 12.10.2015, 17:35) *
... система IT как была так и останется ею! Хоть с ИБП хоть без него
- Вы не опровергли.
Pantryk
http://ibpdlyakotla.com.ua/SinPro.html
На инверторе делается TN. Даже если на входе будет IT, на выходе будет TN. Я не говорю, что все такие, но ТС правильно волнуется.
YNP
Разрабатывать новый ИБП не буду, к слову сказал если не хватит времени резервирования то возьму ИБП с расширением для доп. батарей.
Вопрос в том какой ИБП поставить чтобы не нарушить систему и не заземлить нейтраль?
Либо на выходе ставить дополнительный разделительный трансформатор и устройство контроля изоляции.
Гость_boba_*
Это не возможно! Принципиальным условием работоспособности инвертора является питание его от системы IT.
Так в представленных Вами схемах инвертор питается либо от "входного преобразователя"-выпрямителя с разделительным трансформатором, либо от его аналога - зарядного устройства аккумулятора с тем же разделительным трансформатором, образующим на входе инвертора "изолированную от земли нейтраль".
Будь иначе, объедини нулевые провода на заземленной нейтрали - нарушится работа преобразователя, т.к. закоротятся цепочки его полупроводниковых приборов.
Таким образом:
1. Система IT на входе ЛЮБОГО ИБП ВСЕГДА сохранится и на его выходе при любой схеме ИБП.
2. Система TN на входе ИБП ВСЕГДА изменится на систему IT, если на его входе стоит разделительный трансформатор,
3. Система TN на входе ИБП сохранится на его выходе при отсутствии входного разделительного трансформатора за исключением случая входа в режим автономной работы ИБП от аккумулятора.
"Получить" систему TN из IT можно только во втором случае (см. п.2), подсоединив один из двух выходных контактов инвертора "на землю".
Гость_boba_*
[quote name='YNP' date='13.10.2015, 8:27' post='402134']
Из представленного мной предыдущего только что, следует, что можно устанавливать любой ИБП.
Если есть необходимость в еонтроле изоляции, то ее устанавливать на "своей" стороне придется, поскольку в ряде случаев (см. п.3 предыдущего) гальваническое разделение цепей производится, тогда при замыкании на землю штатное, сетевое устройство контроля не сработает.
Pantryk
ЛЮБОГО ИБП ВСЕГДА
Я вам привел "любой" ИБП типа SINPRO 400 у которого на выходе всегда будет TN.
если при этом ни один вывод (выходной) его не заземлен.
3. http://www.kruso.su/img/a12_06.gif
Даже при работе от батарей будет TN т.к. нейтраль заземлена на ВРУ. Но этот вариант как раз подходит для ТС т.к. IT сохраниться.
