Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение эндоскопа
Гость_Михалыч_*
Необходимо исследовать скважину глубиной до 100м. Специальные установки стоят космических денег. Есть идея взять обычный зонд для технического эндоскопа(бороскопа) и исследовать им, но загвоздка в том, что максимальный кабель у таких зондов - 15 метров, а нужно 100! Каким образом можно увеличить длину провода до ста метров, при этом чтобы всё работало? В идеале чтобы можно было подключиться либо к бороскопу, либо к компьютеру через USB. Заранее спасибо!
включить на запись и вместе с компом (ноут/нетбук) вниз или - как он /к чему подключается?
мобильник не проще вниз спустить?
Всё должно быть герметично, так как будет опускаться в воду. Диаметр ограничен.
водонепроницаемый мобильник
Проще взять витуху для подземки, комплект приёмо-передатчиков для витухи, термоусадку.... и опускай камеру хоть на 700м
