Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: частота
Lenta
Здравствуйте!
Вопрос:
чем объясняется уменьшение габаритов трансформатора при увеличении частоты? Какая зависимость/формула ?
Почему этот принцип не реализовывается в электроснабжении (не радиотехника, а именно сила)? Какие недостатки?
Спасибо.
Pantryk
E=dФ/dt. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем меньше должно быть амплитудное значение для получения такого же напряжения. Значит меньше надо намотать витков. Раз меньше поток, то можно меньше взять сечение магнитопровода для получения такой же индукции.
На повышенной частоте больше магнитные потери, меньше использование проводника из-за явления вытеснения тока. В самолете сила идет на 400 Гц.
