ВАНЬКА 220V
25.9.2015, 15:58
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. АВР переключилось на резервный ввод, когда на основном вводе не пропадало напряжение. Указатель чередования фаз показывает все норм. A,B,C по порядку.В чем может быть неисправность?
У вас АВР с самовозвратом на основной ввод или нет?
У вас стоит регистратор на вводе, что вы так уверены, что напряжение не пропадало на основном вводе?
mr.energo
30.9.2015, 0:35
Кстати, а сеть какая: 380В, 6-10кВ?
При коротких замыканиях в сети напряжение в ней кратковременно понижается (на время отключения от защиты поврежденного участка сети). Для АВР обычно существует уставка по напряжению, при котором выдается команда на срабатывание, и времени, на которое эта команда задерживается, чтобы исключить ложные срабатывания при "посадках" напряжения. Если АВР будет хронически срабатывать ложно, то нужно будет либо уменьшить уставку по напряжению, либо увеличить время.
Пишу, имея в виду более-менее серьезные схемы, поскольку не знаю, какая она у Вас и на каких элементах собрана.
