pashabarathrum
24.9.2015, 14:52
Добрый день! Вопрос такой: дома на стене рядом два выключателя от двух разных люстр. Один выключатель перестал работать - обрыв фазы, там нет напряжения. Насколько понимаю, самый простой способ решить проблему - кинуть на него фазу с работающего выключателя. Подскажите, желательно как можно более подробно и в деталях - как это сделать правильно.
Первоначально максимально точно определитесь с дефектом, отсутствие напряжения (фазы) на выключателе может не дать точной информации. К сожалению частенько бывает, что через выключатель проходит не "фаза", а "ноль"!
если оборван приходящий провод, хоть фаза, хоть ноль, ставьте перемычку между выключателями
pashabarathrum
24.9.2015, 22:23
А не подскажите более подробно, как это правильно сделать?
берёте кусок провода, зачищаете с обоих концов, один конец в один выключатель, другой в другой или про что?
zendo057
25.9.2015, 19:11
И снять провод со второго выключателя.
А если (допускаю) на одном рвется фаза, а на втором ноль?
пройдите по ссылке.
