Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужно заземлять мет. забор
AndrewB
Господа профессионалы подскажите как быть: при монтаже освещения периметра территории подвесели кабель ВВГ 4х10 в гофре к забору на высоте 2м.
Забор металлический на Ж/Б фундаменте по всему периметру как быть с заземлением?
FRAER
AndrewB, так он у вас и так "заземлен", ну можете его присоединить к гзш еще
При надежном контакте мет. корпусов светильников с забором и при наличии 3 жилы в кабеле соединять забор и ГЗШ нет необходимости.
Если не выполнена гидроизоляция.
AndrewB
В том то и дело забор стоит на скальном грунте кругом вечная мерзлота. На территории стоит ТП 6/0,4. Правильно я понимаю что нужно приварить полосу от корпуса ТП до арматуры фундамента забора?
NikELektrik
Лучше приварить, т.е. сделать надежное уравнивание потенциала. Знаю уже два случая когда от металлического забора поражение электротоком были со смертельным исходом.
Цитата(AndrewB @ 25.9.2015, 0:15) *
...Правильно я понимаю что нужно приварить полосу от корпуса ТП до арматуры фундамента забора?
Позволю себе небольшое уточнение: приварить не " от корпуса ТП", а приварить к заземляющему устройству ТП.
