Всем привет!
Сразу скажу, что я новичок, который решил самостоятельно разобраться с проводкой в деревянном доме на даче. Посмотрел очень много видео, но остались некоторые вопросы. Нарисовал схему проводки:
Все обозначения подписал. Теперь перейду к вопросам (сразу извиняюсь, что они могут быть совершенно глупыми):
1). Везде написано, что для освещения требуется провод сечением 1.5 мм. Провод данного сечения нужно использовать начиная от распределительной коробки до выключателя или там лучше использовать 2.5 мм?
Лампочки у меня будут 60 Вт, следовательно потреблять каждая будет в районе 0.27 А. То есть 2 лампочки даже с запасом не будут потреблять 1 А, а провод сечением 1.5 мм способен на 15 А, как я прочитал в интернете. Значит до выключателя можно вести и 1.5 мм. Правильно рассуждаю?
2). Выключатель не нужно заземлять. Провод 2.5 мм сечением имеет 3 жилы (фаза, нуль, заземлением). Достаточно ли одного такого провода для двойного выключателя? Жилы под заземление и нуль пустить на фазу лампочек.
3). Для освещению планирую использовать обычные патроны. Там ничего под заземление нет. Правильно ли будет просто замотать изолентой заземление и спрятать под патрон?
4). На картинке на входе у меня 2 провода сечениями 2.5 мм. Решил сделать так, чтобы не ставить распределительную коробку, а скрутить прямо в щитке. Правильно ли это? И как правильно сделать - на выходе автомата вставить оба проводка или один и потом скрутку?
5). Подключаю проводку к уже существующем щитку. На данный момент он выглядит так: щиток. Есть место под еще один автомат. Уже купил C16. Можно ли подключить новый автомат к любому (вход - вход)? В синей изоленте, как я понял, находится скрутка из жил заземлений и нулевых (основная входная жила с выходными). Это сделано на замену железной пластины, так как мало проводов? Жилы заземлений и нулевых вроде должны идти отдельно, но тут они в левой скрутке встречаются вместе. Скорее всего это из-за того, что один синий используется как заземление? Смогу ли я также подсоединиться в скрутку, если добавлю автомат и новые выходные жилы?
Заранее спасибо за Ваши ответы! С остальным вроде разобрался, но данные пункты остались немного непонятными.
