Гость_Сергей_*
16.9.2015, 11:30
Добрый день! Ситуация такая: дом старый 5-тиэтаж хрущевка. Вопрос такой: можно ли рабочие нули собрать на изолированной колодке, а провод земли на корпус щитка? Дело в том, что у многих рабочие нули на корпусе щитка? Что правильно: собирать нули на корпусе щитка или на изолированной шине?
Shturman1
16.9.2015, 11:37
а вам что сделали реконструкцию стояка и провели проводник РЕ от щитовой? Если у вас действительно 5-ти проводный стояк, то тогда да, рабочие нули на изолированной шине, а защитные могут быть и не на изолированой.
Гость_Сергей_*
16.9.2015, 11:40
Нет. Реконструкции не было.
Гость_Сергей_*
16.9.2015, 11:48
Т.е. если нет защитного проводника, то нули должны быть на корпусе щитка? Но я смотрю, что там нули еще на старых черных шинах. Они разве не изолированы?
Shturman1
16.9.2015, 11:49
тогда у вас нету заземления, а есть только зануление
Гость_Сергей_*
16.9.2015, 11:52
Да это так. Просто могу ли я вот эти черные шинки на эту вот заменить
Shturman1
16.9.2015, 11:59
конечно можете. То что на этих старых черных шинах это ноль приходящий со счетчика и два отходящих нуля к квартире. У вас же в квартиру отходит две линии значит и отходящих нулей тоже два. А то что они изолированы от корпуса так это да. На корпусе щита по идее должен сидеть тот ноль который соединяет ноль стояка и клему пакетника (желтая штука с черной ручкой)
Гость_Сергей_*
16.9.2015, 12:20
Понятно. Значит я был прав. А провод заземления от стиралки кинуть на корпус щитка как раз?
Shturman1
16.9.2015, 12:36
сомнительная затея. Хотя так делают сплош и рядом. При нарушении контакта нулевого провода стояка на корпусе вашей стиралки появиться потенциал вплоть до 380 В (зависит от ситуации). ИМХО в таких случаях самое правильное и безопасное решение это на стиралку установить УЗО, а не подключаться к нулю стояка.
Гость_Сергей_*
16.9.2015, 12:52
Понятно. Спасибо. А почему тогда рабочие нули многие прям на корпус щитка кидают? Даже не смотря на шинку?
На корпусе сидят совмещённые (защитные и рабочие) нули (PEN), а на изолированных черных клемниках - рабочие (N). Так, что на корпус щитка сажается защитная жила кабеля (PE) с желто\зелёной маркировкой и идёт на защитный контакт розетки, который метится значком заземления, на чёрный изолированный клемник - жила N, а оставшаяся жила L, понятно на выход автомата.
Главное отличие рабочие нули отключаются вместе с фазным "жёлтыми штуками с чёрными ручками" (пакетными выключателями), а защитные (PE) и совмещённые(PEN) ни когда не проходят через выключатели, предохнители и разрываться могут только в разъёмах, штепсельных соединителях электроприёмников.
Гость_Сергей_*
16.9.2015, 13:42
Получается, неверно делают, когда нули на щиток сводят.
Торопился и немного не правильно написал в предыдущем своём сообщении, уже исправил, так что лучше перечитать.
Какие "нули на щиток сводят"? Защитные или рабочие?
Гость_Сергей_*
16.9.2015, 14:10
Рабочие нули часто сводят на щиток
Пытаются обмануть счётчик?
Гость_Сергей_*
16.9.2015, 14:24
Вот тут затрудняюсь ответить.
пройдите по ссылке.
