Привет всем!
У меня такая проблема: есть выжимной бак (песок), нужно узнать его уровень, или хотя бы верхний и нижний. Песок с температурой около 200 или около того, еще в баке давление воздуха 6-8 кг.
По проекту у меня ставятся емкосные датчики РОС 101, это такие старинные датчики (от куда их тоько взяли). Вообщем они гонят. Может сами гонят может наводка большая (рядом проходит высоковольтные провода, да еще возможно здание плохо заземлено).
Вообщем вот такая проблемма. Вызвали "спецов", те предложили датчики весовые поставить, но ведь это такой геморой, это столько работы надо сделать, да еще могут и не позволить там жесткая конструкция.
Друг мне посоветовал какой нибудь импортный емкостной датчик, говорит они сейчас есть сомо настраевыемые и тд. Вообщем говорит что этот РОС просто в мусорку выкинуть и поставить другой нормальный.
Кто нибудь что нибудь может мне предложить?
ПОМОГИТЕ!!! Буду очень признателен!
Viktor2004
5.3.2007, 10:09
http://www.vertek.ru/catalog/catalog.php?BID=29&ID=172
Датчик сыпучих материалов SIEMENS. Представляет из себя двигатель с флажком. Когда уровень не достигнут, флажок вращается свободно. В сыпучей среде флажок стопорится, по моменту срабатывает контакт наличия вещества, а движок продолжает вращаться на холостом ходу , создавая небольшую нагрузку на застопоренный флажок.
Не скорее всего не пойдет. У меня давление в баке.
Мне бы какой нибудь в трубу (у бака отходящая труба, он как заполнился то песок в трубу пересыпается а там должен быть датчик)
Хотя надо подумать.
Спасибо!
А какая это модель? что то найти не могу?
Viktor2004
5.3.2007, 10:50
7MH7168-
http://www.vertek.ru/catalog/detail.php?ID=1332
Цитата(Anton165)
...могут и не позволить там жесткая конструкция.
Конструкцию установки бы на словах обрисовали? Неужто совсем нет движущихся частей?
andrey357
5.3.2007, 19:50
У вас два пути:
1. Ставить ультразвуковой датчик уровня - из много разных.
2. Вибрационный датчик - ваш случай:
http://fotonika.infocompany.biz/rus/produc...ucts/528/5/812/
http://www.sensor.ru/catalog/193/648/
Вот нарисовал эскизик с использованием отходящей трубы.
Датчик индуктивный типа БВК пальчикового типа.
Внутренняя пластина на шарнире. Должна иметь форму по внутреннему радиусу трубы. Или выступ для воздействия на датчик.
Вставка трубы из немагнитного материала.
Как уже правильно вам советовали - наиболее оптимальное решение - вибрационный (камертонный) датчик. Их выпускают многие фирмы, нужно только выбрать на вшу температуру и давление.
