Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбивает силовой автомат ДПТ с параллельным возбуждением
uma
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? Имеется аварийный маслонасос- ДПТ P 1.1 кВт, U 220 В, двигатель с независимым возбуждением, но по схеме собрано параллельное.
При работе в холостую ток 2А и работает без проблем, но стоит его подгрузить, как ток становится 17А, двигатель останавливается и выбивает силовой автомат. В чем проблема? На холостых оборотах в испыталке прошёл испытание, все хорошо!
что за автомат?
Pantryk
Проблема в маслонасосе. Всмысле в именно насосе, а не двигателе.
uma
Автомат АП50, сам насос снимали и проверяли, от руки крутится без проблем, да и когда сняли его с бака с насосом крутился без проблем
Pantryk
Значит двигатель неправильно подобран к насосу. Но это если только считать, что двигатель действительно исправен.
uma
Двигатель был исправен, но его не проверяли с нагрузкой на валу, и насос на 1500 об/мин не крутили. Раньше двигатель отрабатывал без проблем
uma
Спасибо, кто откликнулся, сняли двигатель и еще раз отдали на испыталку, при более тщательном осмотре и прозвонке, обнаружилось межвитковое замыкание в обмотке дополнительного полюса.
После перемотки проблема ушла, работает как часы!
