Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не прирывается ноль в выключателе
Дмитрий17
Здравствуйте! Вообщем определил, что выключатель разрывает ноль. На потолке светодиодная лампа подключена. При выключенном выключателе лампа горит не в полную силу.
Самое интересное. Снял вообще выключатель, так как он с индикатором, развел провода,а лампа все равно горит в пол силы. Померял напряжение между фазой от ближайшей розетки и проводами выключателя. На приходящем проводе все правильно- 220 В., на уходящем к потолоку почему то 200 В. До сегодняшнего дня все работало нормально. В чем может быть причина
у Вас фаза идёт напрямую на лампу, поменяйте с нолем местами в коробке
Дмитрий17
Утром проснулся, все работает нормально. Так и не понял, что это было
Цитата(Дмитрий17 @ 7.9.2015, 15:59) *
Утром проснулся, все работает нормально. ...
Хороший дефект себя ещё проявит... и неизвестно когда и как! Лучше сразу разобраться.
