dekstron1
6.9.2015, 17:21
Добрый день, уважаемые гуру и просто понимающие люди.
Ситуация для кого то типовая, но не для меня. Отказали все розетки в 3-х комнатной квартире.
Естественно первым делом сделал вот, что:
проверил со щитка в коридоре уходит две фазы, одна на свет, вторая на розетки - фаза везде есть;
вскрыл коробки на стенах коих нашел 3 штуки, но они все на свет;
найти коробку на розетки не смог.
Розетка в ванной запитана от света, поэтому попробовал вот, что:
подал фазу на одну из розеток - фаза появилась во всех розетках, но выяснилось, что нет ноля;
при подаче ноля происходит КЗ.
На одной из розеток на кухне есть слабая фаза.
Забыл сказать, все розетки оконечные.
Подскажите, планирую сделать вот, что подать фазу в розетку, трассоискателем попробовать найти коробку на розетки и смотреть уже там.
Но почему нет ноля? Почему на одной розетке есть фаза?
Вы имеете ввиду на каждую розетку приходит отдельный кабель?
Что показывает индикаторная отвертка на обоих контактах розетки, когда подавали фазу (фазу подавали напрямую со счетчика?) и без неe.
dekstron1
6.9.2015, 18:13
Да, на каждую розетку приходит свой провод с фазой и нолем из распред коробки.
Со счетчика фаза уходит, в розетках нет ни фазы ни ноля.
Фазу подавал с дополгительной розетки которая запитана от света.
В розетках тогда во всех фаза есть ноля нет. При дополнительной подаче ноля происходит КЗ и выбивает автомат на свет.
Что имеем. Идет одна линия на розетки от щита. Если на розетки приходят один кабель где -то должны быть места соединения. По признакам проблемное место где то между щитом и первыми розетками или на самом соединении. Линия на розетки полностью оборвана и за обрывом фазный и нулевой проводник замкнуты. Попробуйте вытащить ближние к распред щиту розетки. Возможно соединение сделано за розетками. Потолок какой? Если натяжной или подвесной коробки могут быть за ним. Проводка 2х проводная или 3х проводная с землей? Та розетка на которой есть фаза, фаза на обоих контактах?
Стоит найти распредкоробку, от которой запитаны розетки, а не экспериментировать с выдачей нуля и фазы от другой линии.
А коль есть именно трассоискатель, то поиск не составит большого труда.
dekstron1
6.9.2015, 19:01
То есть если я правильно это представляю, то это будет выглядеть так:
подаю фазу на розетку и трассоискателем определяю расположение распредкоробки;
вскрываем и далее уже от увиденного
Что у Вас за трассоискатель? Если он способен найти кабель в стене, то почему бы и не попробовать.
Если у Вас такой пробник, сделайте так, отключите линию идущую на свет, а линию идущую на розетки оставите включенной и попробуйте начиная от щита найти трассу как уложен кабель, и где теряется сигнал. А потом можно будет и в обратную сторону.
судя по описанию - серия домов которые строил стройбат ( в нашем городе ) серию не знаю .
предлагаю вскрыть розетки в комнате ближайшей комнате от распред щита .
на линию освещения свой АВ . провод под потолком
на кухню - свой АВ
розетки шлейфом - провод под полом
на линию освещения свой АВ под потолком
на кухню - свой АВ
101-я серия : сплошной геморрой! Алюминий под полом...
пройдите по ссылке.
