Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: защита от замыкания на землю в 0,4кВ
Гость_Александр_*
В шине со средней точки ТР 10/0,4 кВ установлен Тр тока ко втор. обмотке, которого подключено реле тока.
Затем эта шина разделяется на N и РЕ.
Защита от замыкания на землю будет работать?
почему бы и нет
Motoblock
При замыкании на землю у вас в этом ТТ возникнет ток небаланса значительно превышающий уравнительный ток. Конечно все будет работать, нужно только правильно выставить уставки.
Pantryk
Т.е. вы хотите сказать, что небаланс (однофазная нагрузка) в 6 кВт это большая редкость? Пусть произошло очень качественное замыкание на землю сопротивлением 4 Ом (на корпус не рассматриваем т.к. в этом случае должна сработать отсечка). Ток получается 220/(4+4)=27,5А.
Motoblock
А ТС нам не давал подобной информации, где и при каких условиях случается КЗ. Вопрос как стоял - сработает или нет. Дополнительных вводных нет. Отсюда вывод - при правильных уставках сработает.
