Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Терморегуляция
Гость_Валерий_*
Всем привет!
Не совсем уверен, что задаю вопрос там, где нужно, но все-таки надеюсь на Вашу помощь icon_smile.gif
Если кратко, то мне для организации терморегуляции террариума необходимо создать градиент температур - день/ночь, т.е. чтобы днем поддерживалась одна температура, а ночью другая.
Я решил организовать это таким способом:
Беру два электронных таймера и программирую один на работу с 8 утра до 19-50 вечера, а второй с 20 вечера до 7-50 утра.
К каждому таймеру подключаю терморегулятор на котором выставляю нужную температуру( дневную и ночную).
Т.е. получается, что с утра до вечера подается питание на один терморегулятор, а с вечера до утра на второй.
А вот дальше собственно у меня возникли сомнения:
Греющий элемент у меня термоковрик (инфракрасный пол), от которого идет простой двужильный провод.
Как, и вообще возможно ли, подключить один греющий элемент к двум различным источникам питания?
Получается один термоковрик нужно подключить к двум терморегуляторам, на которых с периодичностью 12 часов будет появляться и пропадать электропитание.
Прошу прощение за много букв, но в электрике не силен, да и вообще боюсь электричества, но очень уж хочется достичь автоматизации.
Lasser
У вас уже есть таймеры и регуляторы? Приведите их схемы включения, или хотя бы название/модель. От этого будем исходить.
FRAER
Немного коряво, но схема примерно такаяНажмите для просмотра прикрепленного файла
Термостат
http://ru.aliexpress.com/item/Trustworthy-...0208.3.2.aM4zWz
Таймер
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotov...ymery/11691644/
Гость_Валерий_*
Спасибо большое, сейчас посмотрю, но чувствую будут вопросы.
Lasser
Страница с таймером недоступна.
Таймер "розеточного" исполнения? Или с аналогичным термостату клеммником?
Если с клеммником и там переключающий контакт - тогда схема FRAERа.
Sinus
В этой схеме возможна работа сразу(одновременно) двух датчиков температуры.
Нужно предусмотреть взаимную блокировку.
Розеточного типа, вот такая марка Таймер электронный LCD дисплей TGE-2, ОК в леруа мерлен.
Sinus
Снимаю свои замечания.
Не рассмотрел сразу перекидной контакт на питание термореле.
FRAER
Sinus, блокировка не нужна, главное фаза чтоб была одна и с нулем не перепутана
Lasser
Если у таймера будет переключающий контакт - то блокировка не нужна.
Кстати, отключать питание такого терморегулятора как-то не хорошо. Мне кажется, лучше переключать выходы.
Гость_Валерий_*
Я бы тоже был только рад не обесточивать, потому что регулятор не дорогой и боюсь как бы не сбивались значения.
А как можно сделать переключения контактов?
Прошу прощения за банальные вопросы, но я в электрике вообще ноль icon_sad.gif
FRAER
Согласен, но не столь принципиально, так будет переключаться всего два раза в сутки
Но, можно и переделать, схема даже красивее получитсяНажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость_Валерий_*
Спасибо, сейчас буду изучать!
А еще у Вас на схеме один таймер, а у меня будет два, или я просто что-то не так понимаю?
И не большое дополнение - у меня еще лампа внутри террариума энергосберегающая светит 12 часов, т.е. как раз в то время, когда работает один терморегулятор - ее можно как-нибудь тоже в эту систему запихать?)
FRAER
Если у вас таймер с перекидным контактом - то по моей схеме, иначе - надо перерисовывать
Насчет лампы, если терморегулятор (или таймер) имеет дополнительную группу контактов, то можно привязате, иначе - нет
Lasser
Насчет лампы - не согласен, см. схему (©FRAER).
Если использовать два таймера, то
Питание термореле не показано, потому как 12В. Включать параллельно.
Если сработают оба таймера, то температура будет бОльшая из установленных.
Гость_Валерий_*
Спасибо Вам за проделанные труды, но вот я решил накидать план от руки, вроде как я все это понимаю, посмотрите пожалуйста:
FRAER
Lasser, замкните оба термореле и увидите что лампа будет гореть при любом положении перекидного,так что схема не прокатит,нужна доп.группа контактов
Гость_Валерий_*
Ну, а схема, которую я нарисовал совершенна нежизнеспособна?
Там получается от таймера идет удлинитель и к каждой розетке подключается свое оборудование, т.е. лампочка в отдельную розетку включается и никак не относится к терморегуляторам.
Я просто не совсем понимаю, как соединить между собой коврик и терморегуляторы при той примитивной схеме, что я нарисовал)
Lasser
С розетками получается монструозная и крайне ненадежная конструкция. Возможно КЗ.
Гость_Валерий_*
А без розеток получается на скрутках в распределительных коробках, верно?
Я очень бы хотел максимально обезопасить данное изобретение)
Кстати, спасибо Вам большое, я раньше и не замечал, что регулятор с напряжением 12В - вот еще одна головная боль...
Получается мне такой регулятор не подходит, придется другой покупать.
Сейчас у меня все греется по такой схеме:
В обычную розетку у меня подключен коврик через диммер для освещения, как считаете в такой конструкции нет ничего пожароопасного?
Все контакты заизолированы, кроме тех двух проводов(Фаз), которые входят в сам диммер.
А вот на схемах у Вас идет разъединение контакта _/ _ это что значит?
Насколько помню - так обычно включатель\выключатель отображается?
Sinus
Это контакты реле времени. Центральная палочка "движется" между боковыми по сигналу реле(чик чик такой звук бывает) соответственно замыкает на себя левий или правый контакт
Гость_Валерий_*
С 3-4 реле это достаточно дорогостоящее устройство выйдет)
Sinus
Но мы же тут не о цене разговариваем, а о релейной автоматике.
Кстати, это пожалуй самый бюджетный вариант. Я имею ввиду систему на основе реле.
Дешевле только будильник и два выключателя с ртутными градусниками.
Гость_Валерий_*
Ммм, а можете написать марку реле, которую лучше взять? Я просто видимо что-то не то смотрю)
А так согласен, добиваться автоматизации дело не самое простое и тем более дешевое.
Sinus
К сожалению, сейчас не могу. У меня глубокая ночь и очень слабый интернет.
Гость_Валерий_*
Ясно, может быть по примерным ценам сориентируете? Я просто нашел за 1000-1200, вот и испугался)
С работы приду дома еще пороюсь, думаю должны быть более бюджетные вещи для таких как я)
Sinus
Мощность ваших обогревателей и желаемое напряжение катушек реле напишите. Думаю, те кто в европейской части страны помогут.
Гость_Валерий_*
Мощность обогревателя примерно 30-40 ВТ, а про напряжение не знаю, если честно)
Достало! Нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
