Alexander165
31.8.2015, 5:30
Здраствуйте народ нужна помощь попался в руки тиристорно-диодный модуль фирмы SEMIPACK SKKH162/16E и надо подключить к нему ТЭН (220 В) полупроводниках не понимаю вообще может кто схему накидать подключения........
Заранее Огромное Спасибо!!!!!
вот ссылка на него
http://semismart.com.ua/produktsiya/semipack/skkh162-16e
Alexander165, а какую цель вы вообще преследуете?
Alexander165
31.8.2015, 5:36
Обогрев,у меня есть трм с релейным выходом и датчик температуры и эта штучка
Alexander165, ну это понятно, имеюю ввиду "тиристорно-диодный модуль" для чего будете использовать?
Alexander165
31.8.2015, 5:42
я чуть выше ответил,для обогрева!
Хорошо, так тэн тогда для чего?
Alexander165
31.8.2015, 10:09
ТЭН греть помещение
Поможет кто разобраться с этой штучкой как подключить эту штуку
Для управления ТЭН нужно два таких устройства включеных встречно, потом нужно будет цепи управления изобретать. Зачем городить такой огород. Не проще использовать магнитный пускатель если нужно бесшумный вариант то твердотельные реле.
Я вот и пытаюсь из тс вытянуть что он хочет добиться от этого устройства, может оно вообще ему не нужно
Но автор сопротивляется изо всех сил
Alexander165
31.8.2015, 10:36
Я так понимаю я так понимаю что тиристорный-диодный модуль служит как пускатель т.е тиристор, а диодный как выпрямитель ?
Тиристор при подачи на управляющий электрод постоянного сигнала управления будет работать как диод. Пропускать ток в одном направлении. И результат будет зависит от того как все подключено.
Alexander165
31.8.2015, 11:57
Я так понимаю надо собирать схему для упр электрода ? Что бы он смог открыться и потом пропустить фазу через катод анод
Из двух таких модулей делается управляемый выпрямитель:
который управляется чем-нибудь типа однопереходного транзистора:
Только придётся, скорее всего, ещё усилитель добавить перед импульсным трансформатором, если не хватит току для открытия.
Alexander165
31.8.2015, 19:40
Цитата(rosck @ 31.8.2015, 17:29)
Вот схема
Спасибо более понятно ! Буду пробывать
пройдите по ссылке.
