Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: люминесцентная лампа (нужна помощь)
Гость_Константин_*
Доброго времени суток.Возникла следующая проблема.В комнате есть люминесцентная лампа , но как я понимаю старого образца, в нее еще стартер вкручивается(может он и в новых есть?).Под стартером имею ввиду такой маленький боченок.Так вот когда он вкручен лампа мигает но не включается.Но если в момент мигания его выкрутить она загарается. Если вкручиваешь назад она опять начинает мигать. Все действия естественно проводил при включеном выключателе)).Стартер новый(точно не браковый у меня их с десяток на всех такая фигня.) Лампа рабочая пробовал на другом месте. Чистил гнездо куда вкручивают стартер (думал мож замыкает там что.)В итоге ничего.Что скажете?
Сергей ДД
Если исправная лампа и исправный стартер, получается дефект в оставшемся - дросель и конденсатор(если есть). Посмотрите стартер он на 220 или 110 В. Если а 110 в этом и причина.
...а пока не найдёте неисправный элемент, зажигайте лампу путем установки/изъятия стартера... icon_wink.gif
rosck
Стартер может не подходить по мощности ламп. что написано на лампе и на стартере.
была такая же беда, решилось - заменой стартера на стартер из той же коробки.
stydent64
1 Это в "Вопросы чайников"
2 Однозначно - стартер, можно вообще "зажигать" кусочком проволоки, тупо замыкая контакты. При нормальном значении напряжения.
+1
Перенесено
