Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подобрать реле
alkhr
Приветствую всех. Получил задание от слаботочников по устройству системы контроля доступа (СКУД) на электропитание гаража. Гараж имеет собственный щит от которого запитаны все потребители этого гаража в том числе входные ворота. Ворота открыватся и закрыватся кнопкой. Щит обесточен и включаться должен по сигналу (приложили ключ-карту к считывателю) от СКУД. Это надо решить установкой 3-х фазного реле на вводе в этот щит с питанием катушки 12В. Реле должно работать следующим образом: при поступлении краткосрочного сигнала 12В с контроллера СКУД (приложили ключ к считывателю) - контакты реле переключаются в замкнутое положение и замыкают цепь питания щита и остаются в таком положении до следующего краткосрочного сигнала 12В с контроллера СКУД (повторно приложили ключ к считывателю). С повторным сигналом от СКУД, реле переключает контакты в разомкнутое положение и щит обесточивается. Коммутируемый ток 20А.
Не могу найти подходящую релюху, буду признателен за помощь.
Импульсное реле в помощь. Только встречал реле с коммутируемым током до 16А. Но ... кто ищет тот всегда найдёт.
FRAER
Однополюсное импульсное реле + трехполюсный контактор
