Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильная ли цепь электропроводки?
Гость_Маргарита_*
Делаем ремонт на кухне и в санузлах. Меняем проводку (но пока только в этих местах, в комнатах старая остается). На кухню ставим щиток в квартире... Цепь такая: в лестничном щитке на 40а (к нему подключено УЗО на 32а) подключаем кабель 4мм2, тянем его в квартирный щиток там ставим вводный на 32а и от него на каждого потребителя свой ДИФ автомат.... Варочная панель на 32а с кабелем 4мм2, свет 10а и на остальных потребителей по 16 а с кабелем 2,5мм2....Всё верно?
И еще вопрос, все автоматы купили ДИФ, а один на 32а был, он обычный, хотим его поставить как вводный.... Или его тоже стоит заменить на ДИФ? И вообще, была ли необходимости все автоматы ДИФ покупать? А то рабочие сказали, можно было и обычные взять...
1. после АВ 40А можно ставить УЗО 40А или выше.
2. вводной кабель 3*6
3. ставить АВ 32А на ввод можно, но эим ограничиваете себе максимальную мощность.
4. ничего плохого в установке дифов нет, этим облегчается эксплуатация и локал зация линий в аварийной ситуации... мало ли...
Гость_Маргарита_*
УЗО такое ставили не мы! Это так изначально было..
.То есть лучше вводный в квартире поменять на 40а? И если оставить 32а
(да или новый на 40а), можно, чтоб это был обычный автомат, не ДИФ? Достаточно, что ДИФы стоят на каждого потребителя?
FRAER
На вводе в квартирном щитке установить УЗО 40А 100-300мА или ВН 40А, узо 32А (не встречал такого номинала узо) в этажном щитке убрать
Кабель на плиту не менее 6кв.мм
Приобрели диф.автоматы - хорошо, ставьте их, только номиналы озвучьте
32А автомат на плиту установите, на ввод купите отдельно, написал выше
