Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подвод электроснабжения к дому
cdm84
Добрый день!
Вот подошло время подвода электричества к дому. На рисунке отобразил как я это вижу. Просьба прокомментировать с ЦУ и ликбезом...Буду благодарен!
ну и сразу пара вопросов в догонку: =)
1. Стоит ли использовать прокалывающие зажимы при ответвлении от ВЛ или использовать другие. ВЛ сущетсвующая пока неизолированные провода Al.
2. Будут ли проблеммы с опломбировкой в щите ВУ? Имеется в виду шина PE к примеру? Или есть шинки под пломбу? Автомат в отдельный бокс под пломбу точно есть...кстати Узип тоже надо пломбировать тогда?
3. Сип из аллюминия, можно ли медную шину PE ставить? Окисел и все такое....
4. Нужно ли дополнительно заземлять щит ВУ? Штырь, уголок или еще что-то?
Спасибо за помощь!
дело хозяйское, но зачем два заземления?
1. можно, но смысл?
2. а вас не заставят перенести счётчик в ВУ? можете и шинку в бокс
3. можно
