Цитата(Артем Мастюгин @ 23.7.2015, 6:37)
Выкладываю фото помогите пожалуйста.
А на крышке (на внутренней стороне) нет схемы подключения? Спрашиваю на всякий случай. Вдруг забыл посмотреть...
Во всяком случае, об этом сказано в инструкции по эксплуатации этой воздуходувки.
А вообще странно как-то провода подключены в коробке... Это так было или сам так расставил?
Если это конденсаторный двигатель, то вроде как должно быть подключено так:
- перемычку убрать;
- на средний вывод "фазу";
- на свободный вывод (верхний) конденсатор (один конец);
- на нижний второй конец конденсатора и "ноль"
Это если клеммы в коробке замкнуты попарно по горизонтали. Прозвони.
А можно сфотать еще раз без отблесков? Чтобы читались буквочки возле клемм.
И неплохо было бы замерить сопротивление между верхним выводом и средним, средним и нижним. Со стороны обмоток.
А на самом двигателе есть какая-то бирка? Маркировка с первого сообщения - это имет отношение к самой воздуходувке.
Или уже все работает и мы тут зря время тратим?
Думаю он должен подключаться по вот этой схеме.
Но может быть и вариант с пусковой обмоткой. Тогда без конденсатора. Но должно быть пусковое реле. Смотри 2-й документ.
Нужно название двигателя с бирки.
