Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Галогенные лампы
samoletik
Добрый день.
В ванной перестали работать 2 галогенные лампы. Купил новые, вставил - не работают. Проверил все соединения, включая агрегат на 220В-12В, все нормально: когда трогаю контакты отверткой с датчиком - есть свет. Попробовал подключить только одну лампочку - тоже не работает. Смотрю контакты на самих лампочках - когда трогаю отверткой "лапки" выставленной лампочки тоже срабатывает световой датчик в отвертке.
Что не так?
ноль пропал или агрегат навернулся
тестером надо мерять + в т.ч. до агрегата
samoletik
Спасибо за быстрый ответ!
Где потерялся ноль и как проверить агрегат? Поясню историю картинками icon_smile.gif как у настоящий "чайник" icon_smile.gif
Картинка 11. Провода идут из стены: одна пара "горит" в отвертке, другая - нет.
Картинка 21. Провода из стены идут в выключатель
Картинка 31. Провода (справа) из выключателя идут в "агрегат" 220В-12В и выходят в лампочку (провода слева).
Картинка 41. Провода идут в лампочку: все "горят". При этом независимо от того, включен выключатель или выключен. Но! Если включен, датчик в отвертке горит ярче.
Картинка 51. Лампочка - все контакты горят. Также как и на картинке 41 - то есть при включенном переключателе датчик на отвертке ярче. Лампочка, есс-но, не горит никогда icon_smile.gif
Картинки... это хорошо. А вот про индикатор "горит или не горит", это информация ниочём.
Да и рисовать схему соединений по представленным картинкам... это занятие не на ночь... icon_wink.gif
Гость_dantist_*
Цитата(samoletik @ 15.7.2015, 19:19) *
Добрый день.
В ванной перестали работать 2 галогенные лампы. Купил новые, вставил - не работают. Проверил все соединения, включая агрегат на 220В-12В, все нормально: когда трогаю контакты отверткой с датчиком - есть свет. Попробовал подключить только одну лампочку - тоже не работает. Смотрю контакты на самих лампочках - когда трогаю отверткой "лапки" выставленной лампочки тоже срабатывает световой датчик в отвертке. Что не так?
На днях сгорело 2 лампочки 12 V 20 W в люстре. Люстре отроду 2 недели. Лампочки барахло редкое. А может и транс херовый. С этим еще разберусь.
Чё у тебя не горят - ХЗ? Чё ты там меряешь отверткой - не понятно. Купи себе самый дешовый китайский мультиметр или хотя бы тестерок стрелочный и прозвони лампочки. Может и старые целые, а умер танс твой электронный. Тестером, конечно 11,6 вольт на выходе не намеришь. Там частота в районе 40 кГц. У меня на люстре мультиметр показал порядка 3.6 В. Хоть шось.
И зачем ты прозваниваешь всю проводку? Ты что, разбирал ее для замены лампочек?
