Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перегрузил электросеть. Что теперь
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Павлин
- Здравствуйте! В многоквартирном доме плита Лысьва, 3 комфорки + шкаф. К ней проводка в трубе. Я мудак купил приборчик на 4,5 кВт. Повесил розетку на проводку к плите. Завтра привезу приборчик, включу его и плиту. И тогда кранты моей проводочке? icon_surprised.gif [color=red][/color]
Феодор
В лучшем случае, проводка достаточная и всё выдержит - какое сечение-то?
В среднем случае, перед проводочкой стоит адекватный автоматик который, разделяя ваше мнение о вас, застрелится. icon_smile.gif
В худшем случае, автоматик неадекватный и проводка сгорит в наиболее тонком месте - скорее всего, в соединении.
Павлин
- [color=red][/color] - Не знаю, не мерил. Алюминий там. Сколько может быть для плиты...
Джин
Если не хочется тянуть новый кабель, для так называемого "приборчика", тогда поступаешь так: Одновременно включаешь "приборчик," и не более 2 комфорок (маленькая и средняя) на "Лысьве". Выключаешь "приборчик", включаешь 3 комфорки.
Про духовку, 2 (3) комфорки и "приборчик" одновременно - можешь забыть.
Включишь всё вместе- см. сообщение г-на Феодора
Flash
Быстрей всего 4мм.кв. (диам. 1,12 мм; т.н. "проводка для электроплиты"), а это ток 27-29 А, максимальная мощность 5,9 кВт, так что ничего страшного не случиться.
Если провод 2,5 мм.кв. (диам. 0,89мм), то проводку надо перетягивать, либо одновременно всё не включать.
Джин
Насколько я помню, на полную загрузку "Лысьва" кушает около 6кВт. Если навесит еще 4,5кВт, тогда аллюминию 4мм кв., мало не покажется. icon_eek.gif
Flash
Не совсем мнимательно прочёл 1-й пост. Извинтиляюсь icon_confused.gif . Мой ответ в "незачот".
Подумал, что "приборчик" - это и есть эл. плита.
Владимир_
А может радиус вместо диаметра. Площадь = Пи * Радиус^2
Camelot
даже если перетянуть провода, сперва надо посмотреть на сколько ампер счётчик стоит, не знаю как у вас, у нас в латвии больше 40а на хату не ставят и то не у всех такие стоят... не проще протянуть три фазы и не париться с проводами по 6 квадрат...
