Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сливная пробка (болт) на масляном выключателе 10 кВ.
просто Гоша
При замене масла раньше на эти пробки ставили свинцовые шайбы которые следовало поджимать очень аккуратно и постоянно контролировать подтёки. Сейчас мотаем ленту ФУМ с герметиком, но тоже иногда приходится переделывать т.к. масло всё равно иногда просачивается.
Чем порекомендуете герметизировать?
се-ренький
может при помощи прокладок из МБС-резины? (масло-бензо стойкая)
Мягкие (отожжоные) медные шайбы не пробовали?
Ixtim
просто Гоша, руки из правильного места... и любое средство будет нормально работать... icon_wink.gif
stydent64
Сами вырубали из свинца, оболочки старых кабелей. Повезло, рыли котлован, вскрыли кабельный канал. 6 кабелей 1939 года, 240 и 180 медь, в свинцовой оболочке...Счастье было таким огромным icon_biggrin.gif
просто Гоша
Попробовали разные варианты - остановились на нашем православном льне с добавлением герметика. Лента ФУМ часто сползает по резьбе. Хитрость ещё в том, что прилегающая плоскость головки болта сделана с небольшим углублением и свинцовая прокладка, как и резиновая вдавливаются в это углубление, загибаются и мешают насадить ключ на головку болта. Медную шайбу не пробовали т.к. на самом болте резьба выполнена не до конца и рядом с самой головкой получается небольшой провал - может сместиться (да и искать эти шайбы надо).
uvk2
Если это в корпусе углубление, то наверное для того, чтобы прокладка зашла в него и не выдавливалась при затяжке. Я как-то делал прокладки из фторопласта 2мм.
просто Гоша
Наверное так и есть. Знать бы раньше ...
