Цитата(S-cream @ 29.6.2015, 20:48)
lanchakov, не согласен. Приводятся параметры БП. Написан ток потребления основного блока. То бишь уже всё посчитано.
Как раз таки под фразой "основной блок" они понимают рамку, 50 ватт это даже много для неё, ни о каких 440 ватт речи не идет! Включите логику.
UPD: Найдено на просторах интернета:
Современная высоконадежная противокражная система Виджил (Vigile QG):
Технические характеристики
Высота 1620 мм
Ширина 320 мм
Толщина 96 мм
Масса 9 кг
Ширина прохода для этикеток* 4х4см - 1.3~1.5 метра
Ширина прохода для бирок* Виджил таг - 1.4 метра
Maxi Tag - 1.8 метра
Рабочая несущая частота 8,2 МГц
Напряжение сети 220В, 50 Гц
Рабочая мощность блока питания (не более) 45 Вт
Напряжение питания блоков системы 24 В
Считаю вопрос исчерпанным!
