Доброго дня. Помогите нечего не могу понять в чем дело. Приобрел светодиодные ходовые огни и поставил на машину когда машина не заведена горят нормально питание в на клеймах аккумулятора 11.5 вольта, машину заводишь питание поднимается 13.8 вольта диоды начинают перегорать. Решил подсоединить последовательно и вот тут начинается фантастика- дома на заряднике горят последовательно и при 9в. и при 13в. спускаюсь к машине не горят хоть ты тресни хотя и как писал выше вольтаж больше да и аккумулятор мощнее 80 А/ч а зарядник всего 8 А/ч если паралельно то горят на машине как и писал а последавательно НЕТ. Питание замерял цешкой и не один раз и нечего не могу понять в чем дело? На заряднике дома последовательно горят на машине нет.
А если ещё разок, но повнятнее?...
Дважды прочёл, но не въехал, сорри...
"Правильно поставленный вопрос - половина ответа" (с)
Из Вашего пояснения ясно то, что присоединенные последовательно два стопаря (2*100 не путать с налитыми) выдают люмены, а на авто при работающем генераторе не работают хоть так хоть эдак. 1 11,5 это мало для хорошего аккумулятора, 2 в стопарях есть кака-то защита- уставка на 13В.
Есть подозрение, что схема негодная: или токоограничивающие резисторы неправильно рассчитаны, или их вообще нет.
Отдали мне типа-лампочки светодиодные автомобильные. Так вот, там внутре 4 параллельных группы по 3 led последовательно. И
один резистор. В точности, как в китайском фонарике.
SMD-кукурузы не смотрел еще, может там вообще нету резистора.
Отдали по той причине, что некоторые диоды не горят. А ведь на машину их не ставили ни разу, в магазине на стенде были, включали может раз 10 на минуту.
Ясен пень, что такая экономия приводит к перегоранию СД и... к покупке нового фонаря.
Валентин
28.6.2015, 20:31
Так и есть по три диода последовательно по 6 на фонарь без резистора вообще, погуглил нашел инфу расчитал впаял, проблема улетучилась все заработало. Спасибо парни выручили!
Само собой, впаяли вы 2 резистора, где-то ом 50 навскидку. Ну и, наверное, хорошо бы еще диоды встречно-параллельно, чтоб обратным напряжением не пробило (машина ж, помехи до 200В).
Довольно часто встает проблема - а какой номинальный ток для диодов? Чтоб резистор рассчитать. Приходится на глаз...
пройдите по ссылке.
