Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Номинальный ток электродвигателя выше допустимого
Гость_Михаил_*
Помогите советом. я собираю электродвигатели постоянного тока, используемые в авиации. наматываю якорь, статор, все это начинал с нуля по инструкциям. Скажу сразу, в электротехнике особо не шарю,проблема в том, что номинальный ток должен быть 0.25 А, а на практике выходит 0.3-0.35 А, это не допустимо, от чего зависит номинальный ток? как его можно снизить? U=27 В, P=1.05 Вт
Sinus
Как измеряли ток?
U=27 В, P=1.05 Вт
I=P/U=1.05/27=0.038( 8 )A
Pantryk
Номинальный - тот, который потребляет двигатель при номинальной мощности на валу. Вы не можете изменить этот ток - это конструктивный параметр двигателя. На этот ток расчитано сечение провода в обмотке.
То, что вы измеряете это потребляемый ток при данной нагрузке. Если двигатель исправен, то потребление тока выше номинального свидетельствует о перегрузке двигателя (нагрузка на валу больше номинальной).
RomanNV
На сколько я в курсе, в Авиации эл.двигатели не перематывают и не ремонтируют. Ставят новые, старые списывают и утилизируют.
Контрафактом занимаетесь?
Гость_Михаил_*
RomanNV, а где берут новые как ты думаешь? их делаю я)))
ez81
ток больше номинал- завышено напряжение, неправильный расчет витков, говеное железо е еще вероятно масса причин.А двигатели автор вопроса собирает наверное не для пассажирской авиации. .
mr.energo
А сечение обмоточного провода у Вас соответствует Вашей же инструкции, по которой Вы двигатели собираете? Небольшие отступления от расчетных параметров в этом вопросе однозначно приводят к изменению тока. Еще один момент: у Вас так всегда было? То есть, собирали ли Вы хоть раз двигатель, укладывающийся в номинальный ток 0,25А? Если нет: не тот провод, неверный расчет количества витков и сечения провода, несоблюдение технологии сборки.
Раз есть якорь, то есть и щеточный аппарат. По идее, он должен (может) изменять свое положение в пространстве. Попробуйте покрутить его туда-суда, наблюдая за током нагрузки двигателя. Иногда помогает.
zendo057
Вот это дааа.Создающий двигатели для самолетов задает вопросы на форуме.
Понятно почему они падают.
mr.energo
Может быть, уважаемый "Гость Михаил" поведает нам поподробнее, о каких двигателях каких самолетов идет речь?
Во-первых, чтобы подтвердить или опровергнуть мысль zendo057, которая, признаться, и меня терзает.
Во-вторых, зная точно, о каких двигателях идет речь, можно лучше разобраться в ситуации и выдать более правильный и взвешенный ответ. А то, по большому счету, информации маловато для ответа.
