Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: замена ламп на диодные
Гость_Егор_*
Суть такая, купил хату уже с ремонтом.В зале натяжные потолки и точечные светильники.Решил обычные лампочки с цоколем GU 5.3 поменять на диодные, после замены лампочек стал жужать пакетник и все удлинители находящиеся в зале. Иногда при включении лампы горят как бы на 50% (тускло) при этом не так сильно жужит пакетник.Старые лампочки были по 35 Вт новые по 3...В чем может быть причина????
Student_007
Странная хрень скажу я вам!
Т.е. при выключенном выключателе, и при включенном жужжит- но тише, и удлиннители за одно.
На первый взляд, если не вдаваться в гадание, что то где то отвалилось, или плохо держится, и контакт плохой.
Гость_Егор_*
Нет жужит только когда включаешь свет
Student_007
Смотрите контакты, может тока ламп по 35 Вт хватало чтобы "прожигать" всякие окислы и прочее, тока ламп по 3 Вт мало, смотрите контакты, сначала как сами лампы вставили, и дальше по списку.
Гость егор
смогу посмотреть только контакты на "патроне" остальное все под потолком
Student_007
Выключатель ведь не под потолком?
net_man
светодиоды при плохом драйвере могут "портить" синусоиду тока
и будут все катушки в АВ трещать
попробуйте одну накаливания поставить
Student_007
Ток маловат будет от 3 Ватных ламп чтобы трещать.
Да и в 50 % яркости тоже наводит на мысли.
Вот с одной накаливания может все заработает, тут согласен.
Но они горят чаще, кушают больше, лучше уж сделать хорошо и забыть.
Гость егор
мужики оказалось стоит гранит,старый хозяин хаты поставил.... всем спасибо за советы
roadster
Старые лампы были галогеновые? С плавным пуском?
