Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение электрического таймера THC15A
Levan
Доброго всем дня!
Купил на днях электронный программируемый таймер THC15A. Схем подключения нет.
Нашел в интернете 2 взаимосиключающие (по крайней мере, для меня) схемы.
Помогите определить, какая верна, очень не хочется спалить оборудование.
Таймер, выключая одну нагрузку включать другую, и наоборот.
Насколько я понимаю, контакты 1 и 2 - подается фаза/ноль на мозги таймера и встренную батарейку.
А вот с подключением нагрузок ситуация непонятная - в одном случае надо подавать на клемму 5, в другом - на клемму 4.
тут-то я и не понял, какой из вариантов верный.
Сам таймер:
Схема 1
Схема 2
Помогите разобраться, заранее спасибо!
вы нагрузку хотите подключить клеммы 3- 5
отключить клеммы 3-4
Levan
Надо при отключении подачи СО2 в аквариум включать аэратор, и наоборот. Вопрос что к какой клемме подключать icon_sad.gif
таймер имеет перекидывающие контакты
4 - это общий
4и3 NC - нормально замкнутые со временем разомкнуться
3 и 5 NO - нормально открытые со временем замкнутся
Напряжение питания подается на зажимы 1 и 2. Нагрузка подключается к зажимам 4 (общий), 5
(замыкающий контакт), 3 (размыкающий контакт).
это из инструкции .Поиск занял 5 сек
Levan
Извините, я, наверное, совсем чайник.
Я могу понять, что и как нарисовано на второй схеме - там указано куда подключать фазу, куда одни и вторую нагрузки.
Но я напрочь не понимаю что значит, например, общий контакт.
Вторую фазу никуда не надо подключать?
рисунок
Своими словами – Нормально Замкнутый контакт соединен с общим контактом когда на реле не подается управляющее напряжение. А Нормально Разомкнутый контакт в этот момент не соединен с общим контактом. Отсюда и вытекает слово НОРМАЛЬНО – типа в случае бездействия реле.
30 - это общий
Levan
Огромное спасибо за помошь!
