Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбивает узо от включения духовки
seboz
Здравствуйте. Стал выбивать общий УЗО (хотя есть отдельный автомат на плиту), раньше (лет 10) все работало стабильно. И вот щас, после 2 минут включения духовки выбивает свет во всей квартире. Автомат отключается общий (синего цвета, тот что по ссылке), тот что на плиту стоит на месте. Если пытаюсь его включить, то он не дает это сделать, только после того, как выдерну вилку из розетки. Если подключить плиту на другую розетку через удлинитель, все работает нормально. Включил зарядить телефон в эту розетку, работает все нормально. Чайник электрический тоже нормально нагрел воду. Что могло произойти, что начал выбивать автомат?
p.s. плита газовая бош, старенькая, с электрической духовкой
http://s012.radikal.ru/i319/1505/18/06b9cad560be.jpg
Student_007
Плиту надо ремонтировать.
Удлиннитель скорее всего без заземляющего "третьего" контакта, так?
Утечка на землю, при включении нагревателя становиться больше вот вам и две минуты- и УЗО срабатыват.
вероятно ТЭНы менять
seboz
без заземления, но если через удлинитель в эту же розетку, все равно вырубает через -2 минуты. Проверил через удлинитель на другую розетку, тоже стал вырубать.
Student_007
1 Плита как то заземлена помимо розетки?
2 От плиты током бьет? Чтоб осторожно индикатором померьте.
3 На чем стоит плита, те какой пол и есть ли резиновые ножки, хз что то диэлектрическое?
Перво наперво надо проверить плиту, на предмет тока утечки.
