Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение вентилятора
Гость_Владимир_*
Ребят подскажите, никак не соображу, нужно в ванной комнате подключить вентилятор с таймером (после выключения света вентилятор должен поработать заданное количество времени).
Вот схема:
НО еще стоит задача в том, что бы принудительно отключать вентилятор из ванной комнаты, а свет оставался гореть. Куда поставить выключатель в данной схеме?
Donh
на контакт lt
но при таком отключении таймер останется, чтоб вообще отключить то ноль рвать
Гость_Владимир_*
Donh, если ноль рвать, то нуля на вентиляторе то не будет, а следовательно и лампочка гореть не будет. Я прав?
Donh
так ноль с клем вентилятора отключать
Гость_Владимир_*
Вот так?
Никак .таймер установлен в вентиляторе
Гость_Владимир_*
Цитата(Гость_Владимир_* @ 23.5.2015, 22:55) *
Вот так?
moshkarow, а так не получится разве?
не выполняется первое условие .
вы нарисовали выключатель, где он должен стоять ?
или рисуйте полную схему , с выключателем в ванной комнате
Гость_Владимир_*
moshkarow,
Гость_Владимир_*
Ну да, естественно если выключатель внутри ванной комнаты будет разомкнут, то при следующем включении света из коридора вентилятор автоматически не включится. С этим смирился.
Гость_Владимир_*
И естественно, если выключатель разомкнут, то при выключении света из коридора таймер также не отработает свое заданное время. Тоже устраивает.
Donh
Гость_Владимир_*
Мужики, полез я значит собирать схему, по той которую писал выше не работает!
Нашел схему на самом вентиляторе:
Собрал, все работает с галогенными лампами, решил с диодными попробовать:
с такими - мигает с частотой в 2 секунды примерно.
с такими - горит в пол накала.
Поехал на местный рынок, узнать может есть какие специальные лампочки для этих целей. Все сразу задают какой выключатель с диодом или нет. У меня обычный одноклавишник без подсветки.
В одном ммагазине предположили, что такое происходит из-за диода который впаян в микросхему в самом вентиляторе. Поехал домой выпаял его, без него вообще не работает, ставил перемычку вместо диода - результат тот же!
Подскажите в чем проблема? Как решить?
Гость_Владимир_*
Мужики, поставил 6 лампочек мигать перестали! Но, таймер не отключает вентилятор после выключения света. Вставляю 5 светодиодных ламп и одну галоген таймер работает как надо. В чем дело?
Student_007
Пробовали управлять вентилятором вообще без лампочек, как он себя ведёт?
Избавится- никак , оставить галогенку или другое сопротивление, или лезть в схему вентилятора и там мудрить.
Но это уже другой разговор.
Гость_Владимир_*
Пробовал все нормально включается и отрабатывает таймер.
roadster
Не надо ни с чем мириться. Поставить вентилятор на отдельную клавишу. Включать- выключать когда потребуется.
Включить потребуется:
1. Когда сосед начнет курить в своей ванной, а вонять будет в вашей.
2. Когда надо будет просушить ванную не в течение уставки таймера, а дольше.
3. Когда вздумается покурить в своей ванной.
И т. п.
Выключить потребуется:
1. Когда во время мытья сквозняк от вентилятора будет вызывать дискомфорт.
2. Когда ночью нежелательно, чтобы вентилятор гудел после покидания ванной.
И т. п.
Цитата(Гость_Владимир_* @ 23.5.2015, 23:17) *
moshkarow,
Выключатель в ванной.
Выключатель в цепи ноля.
Чума на оба ваши дома (Ц)
Мастер Джу
Галогенная лампочка выполнят роль сопротивления.
Попробуйте сделать так как раньше с энергоберегаюшими лампочками делали.
Включите паралельно лампочкам конденсатор в районе 0.1-0.47 Мкф на 350 или больше вольт.
Выключатель перенести на фазу которая идет на вентилятор.
