Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна помощь!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Гость_Владимир_*
1)Нарисуйте структурную схему управления электромонтажным производством и объясните её.
33) Назовите способы сушки изоляции обмоток электродвигателей.
35) Какие операции выполняют перед монтажом погружного электронасоса.
51) В чём заключается физический смысл коэффициента абсорбции.
87) На каком основании делают вывод о пригодности или непригодности прибора к эксплуатации.
106) При каких условиях можно включать трансформатор без сушки.
146) Напишите об объеме и нормах испытаний кабельных линий.
153) В чем заключаются послеремонтные испытания электрооборудования РУ?
167) Назовите виды ремонта элементов электрической системы.
189) Как изменяется мощность асинхронного двигателя при расчете на другое напряжение?
Карта технологического и трудового процесса на монтаж электропроводки в трубах ( технологическая карта)
показывайте шо сделали
с2н5он, № 1.
2. 1) Схема сушки изоляции обмоток током короткого замыкания. 2) Схема сушки изоляции при помощи потери мощности на вихревые токи.
3) Обдув жарким воздухом.
3. 1) Над скважиной устанавливают подъемный агрегат и проверяют исправность монтажного инструмента.
2) Доставленный на место насос до опускания в скважину проверяют на свободное вращение ротора.
3) Соединяют питающий кабель с выводными концами электродвигателя с помощью пайки.
4) Качество изоляции в месте спайки проверяют мегомметром.
5) Электродвигатель на поверхности земли необходимо залить чистой водой до верха корпуса. Затем проверяют сопротивление изоляции обмотки с присоединенным кабелем.
6) Для спуска насоса в скважину под верхний патрубок его устанавливают хомут, на котором поднимают и удерживают на весу в скважине насосный агрегат. Второй хомут надевают под фланец трубопровода, после чего звено трубопровода, поднятое над скважиной, осторожно опускают на насос. Фланец трубы плотно соединяют болтами с напорным патрубком насоса.
7) Одновременно со спуском труб опускают вниз и питающий кабель, который через каждые 3 м крепят к трубопроводу при помощи проволоки или хомутиков.
icon_cool.gif На верхнем конце трубопровода устанавливают колено под 90° для отвода воды из скважины.
9) Смонтированный насос подвешивают в скважине на хомуте, закрепленном под верхним фланцем последней трубы, спущенной в скважину.
10) После спуска насоса еще раз проверяют мегомметром сопротивление изоляции кабеля и электродвигателя и кабель присоединяют к магнитному пускателю.
11) Скважину закрывают крышкой.
4. Физический смысл коэффициента абсорбции заключается в то насколько молекуле вещества энергетически выгоднее находиться привязанной к поверхности абсорбента, нежели в свободном состоянии. То есть, фактически, в условных единицах - энергия связи с поверхностью.
5. 1) техническое состояние прибора (техника безопасности,
пожарная и электробезопасность)
2) степень износа (целесообразность дальнейшего содержания и
обслуживания),
3) погрешности (метрология).
При осмотре проверяют
1. состояние контактов (по их наружному виду);
2. отсутствие течи масла из маслонаполненных аппаратов, уровень масла и целость масломерных стекол;
3. характер гудения трансформаторов и отсутствие посторонних звуков (разрядов, потрескивания);
4. температуру масла в трансформаторах (по термометру);
5. состояние и исправность изоляторов (отсутствие трещин, запыленности) ;
6. состояние концевых заделок кабелей (отсутствие течи массы, целость фарфоровых втулок, состояние окраски);
7. наличие и состояние защитных средств, даты их испытаний;
8. состояние окраски шин и оборудования;
9. состояние контура защитного заземления;
10. исправность плавких предохранителей;
Если из выше перечисленного, что-то обнаруживается то прибор непригоден, и на оборот
6. 1) При транспортировке и хранении не была нарушена герметичность трансформатора.
2) Капитальный ремонт производился без смены обмоток (даже
частичной),
3) Выемная часть трансформатора находилась в воздухе с
относительной влажностью не более 75%, не дольше 24ч для
трансформатора с напряжением 35 кВ и ниже, и 16 часов для
трансформатора с напряжением 110 кВ и выше
7.
2.1. Кабельные линии напряжением 6, 10,20, 35 кВ испытываются:
• вновь проложенные и после перекладки, перед засыпкой и перед включением,
• находящиеся в эксплуатации: по графику (плановые испытания), после ремонта, длительного отключения и т.п. (внеплановые испытания).
2.2. Кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются:
• вновь проложенные - перед включением,
• после ремонта, запаривания, заливания и т.п. (внеплановые испытания).
2.3. Кабельные линии 6, 10, 20 и 35 кВ с бумажной изоляцией, включая кабельные вставки и выкидки на воздушных линиях, испытываются:
а) 1 раз в год - для ПКЛ и РКЛ, питающих особо ответственных потребителей и объекты жизнеобеспечения города;
б) 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ;
в) 1 раз в 5 лет все остальные РКЛ;
г) допускается не проводить испытание:
• КЛ которые являются выводами из РП и ТП на воздушные линии,
• КЛ, подлежащие выводу из работы в ближайшие 5 лет,
2.4. Кабельные линии 10, 20 и 35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, включая кабельные вставки, испытываются:
• перед включением КЛ в эксплуатацию,
• после ремонтов КЛ,
2.5. Испытания защитных пластмассовых оболочек кабелей 10-20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена осуществляются:
• после ремонтов основной изоляции КЛ,
• в случаях проведения раскопок в охранной зоне КЛ и связанного с этим возможного нарушения целостности оболочек,
• периодически - через 2,5 года после включения в эксплуатацию затем 1 раз в 5 лет.
2.6. Испытание ПКЛ с помощью испытательных лабораторий или переносных испытательных установок, проводятся из РП. В случае невозможности проведения их из РП (нет доступа и т.п.) испытания могут проводиться со стороны центра питания. В этом случае в заявке должны быть указаны причины необходимости проведения этих работ с центра питания.
2.7. Допускается одновременное испытание нескольких последовательно соединенных распределительных КЛ с отключением силовых трансформаторов, пучков параллельных КЛ, сдвоенных или спаренных КЛ.
2.8. Кабельные выкидки и вставки испытываются без отсоединения от ВЛ и при этом установленные на ВЛ разрядники должны отсоединяться.
2.9. Величина и длительность испытательного напряжения, прикладываемого к жилам КЛ, указана в таблице №1.
Таблица № 1
убрал, т.к. не корректно отображается
2.10. Для испытания кабельных линий постоянным выпрямленным напряжением используются испытательные установки, смонтированные на автомашинах и малогабаритные переносные установки.
2.11. Испытания кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена производится переменным напряжением сверх низкой частоты, которое генерируется специальными установками. Эти установки могут выполняться как стационарные, смонтированные на автомашине, и как мобильные, перевозимые любым пригодным для этого автомобильным транспортом.
2.12. Для проведения испытаний оболочки КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена используются испытательные установки - генераторы постоянного тока с максимальным выходным напряжением до 5 кВ. Допускается использовать высоковольтные испытательные установки, предназначенные для испытания КЛ с бумаго-масляной изоляцией, при выполнении следующих условий:
• Контроль выходного напряжения должен осуществляться по дисплею с цифровой индикацией или шкале киловольтметра, где 5 кВ составляют не менее четверти шкалы.
• Контроль тока утечки должен осуществляться по микроамперметру, вручную отключая испытательную установку при превышении значений тока более чем 300 мкА.
2.13. При испытании изоляции напряжение прикладывается поочередно к каждой жиле (фазе) кабельной линии, при этом две другие вместе с оболочкой заземляются.
Для сокращения общего времени испытания, при испытании коротких (до 1 км) КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена, выполненных из одножильных кабелей, можно, если позволяет мощность установки, объединить все три жилы и осуществлять их испытания одновременно. При возникновении пробоя в процессе испытания, повторить по фазное испытание каждой жилы для выявления поврежденной.
2.14. В период испытания каждой фазы КЛ с бумажной изоляцией, периодически и на последней минуте испытания, производится отсчет тока утечки по показанию микроамперметра.
Если при испытании ток утечки будет нарастать или появляются толчки тока, продолжительность испытания следует увеличить в 2 раза. В дальнейшем, если кабельную линию не удается довести до пробоя при данном испытательном напряжении, то она испытывается повышенным напряжением по нормам для новых кабелей - 6-кратным напряжением в течение 10 минут каждая фаза. Если же кабельная линия выдержала без пробоев это испытание, то она может быть включена в работу по решению главного инженера района.
При испытании КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена контроль токов утечки может не проводиться, однако, в процессе испытания необходимо по киловольтметру контролировать величину испытательного напряжения. Максимальные отклонения стрелки киловольтметра при периодической смене полярности в обоих направлениях относительно нуля, указывающее установленное значение испытательного напряжения, в процессе испытания не должны снижаться более чем на 15%.
В случае если такое снижение будет зафиксировано, следует увеличить время испытания до 1 часа. Если в течении этого времени кабельная линия выдержала это испытание без пробоев, она может быть включена в работу.
2.15. Кабельная линия напряжением 6, 10, 20 и 35 кВ, считается пригодной к эксплуатации, если она выдержала испытательное напряжение в течение времени, указанного в п. 2.9. данной инструкции (с учетом дополнений по п.2.14.). Для кабельной линии, выполненной из 3-х одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, дополнительно учитываются результаты испытания защитной оболочки, которая должна выдерживать испытание постоянным выпрямленным напряжением в соответствии с нормами.
2.16. При после ремонтном испытании кабельная линия напряжением до 1 кВ считается выдержавшей испытание, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на 2,5 кВ, не ниже 0,5 мОм. При меньших значениях сопротивления, когда испытание мегаомметром на 2,5 кВ не приводит к пробою изоляции КЛ, следует провести испытание КЛ с использованием прожигающей установки. Если в процессе испытания снижения сопротивления изоляции добиться не удается, КЛ, по решению главного инженера района, может быть включена в работу.
2.17. Испытание и включение кабельной линии 6 - 35 кВ после ремонта следует проводить в сроки, оговоренные в "Положения по организации и проведению аварийно восстановительных работ".
2.18. При испытании оболочки одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, испытательное напряжение прикладывается между экранами КЛ и землей. Для этого экраны каждой из жил кабельной линии, во избежание взаимного электрического контакта между собой и контуром заземления, отсоединяются от контура заземления с двух сторон линии и разводятся в разные стороны. Для экранов кабельной линии 6-10 кВ, если они объединены на строительных длинах (экраны кабелей 20 кВ и выше не объединяются), достаточно обеспечить на обоих концах КЛ только отсутствие контакта с контуром заземления. Рабочее заземление испытательной установки подключается к контуру заземления в ячейке РУ или, при работах из котлована, к заземлению созданному из металлических кольев.
2.19. Токи утечки и коэффициент асимметрии при испытании КЛс бумажной изоляцией фиксируются для дополнительной оценки изоляции, особенно для концевых заделок. Предельные значения тока утечки и коэффициента асимметрии в зависимости от испытательного напряжения приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
тоже самое
2.20. В тех случаях, когда при испытании ток утечки или коэффициент асимметрии превышает предельные значения необходимо осмотреть концевые заделки и изоляторы на обеих концах КЛ, устранить видимые дефекты (пыль, влага и т.п.), после чего, если видимые дефекты не обнаружены, произвести повторное испытание. Если при повторном испытании сохраняются повышенные значения токов утечки и коэффициента асимметрии, но не наблюдается толчков тока утечки и не происходит его дальнейшего роста, кабельная линия может быть включена в работу по решению главного инженера района.
2.21. Защитные оболочки каждой фазы КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена должны выдерживать испытание постоянным выпрямленным напряжением отрицательной полярности величиной 5 кВ в течении 5 минут. Ток утечки не должен превышать значение 200 мкА.
2.22. Особенности проведения испытания изоляции КЛ 6-10 кВ, имеющих концевые заделки (КЗ) из термоусаживаемых материалов:
• Если на ЦП на испытываемой КЛ установлена концевая заделка из термоусаживаемого материала, то испытания разрешается проводить из РП только при полностью обесточенной ячейке на ПЦ.
• Подъем испытательного напряжения и отсчет токов утечки осуществлять при поэтапном достижении испытательного напряжения. На первом этапе, контролируя значения испытательного напряжения по киловольтметру, плавно повышая его до значения 5 кВ, после чего следует выдержать паузу 10-15 сек во время которой провести замер тока утечки, сначала по шкале 10 мА, а затем по шкале 1 мА. Если ток по шкале 10 мА будет выше 1 мА и нет тенденции к его снижению, испытания следует прекратить. Повторные испытания необходимо будет проводить со стороны ПЦ.
• Если ток утечки по шкале 10 мА будет меньше 1 мА, следует переключить прибор на шкалу 1 мА и замерить ток утечки, который при исправном кабеле не должен превышать 500 мкА. После этого подъем напряжения можно продолжить ступенями по 5 кВ, до достижения испытательного напряжения. Контроль тока утечки производится через каждые 5 кВ, аналогично указанному выше.
• Если в процессе испытания произошел пробой КЛ, необходимо отключить испытательную установку от сети, не допуская повторного поднятия напряжения, как на поврежденной фазе так и на остальных не испытанных фазах.
• При испытании КЛ переменным напряжением 0,1 Гц, в отсутствии возможности контроля токов утечки, следует немедленно прекращать испытания при пробое или первых признаках повышения нагрузки. То есть когда заданный уровень испытательного напряжения не устанавливается в течении более 5 периодов на начальном этапе испытания или когда в процессе испытания фиксируется снижение уровня более чем на 10% в течении более 3-х периодов заданной частоты колебаний испытательного напряжения.
2.23. Кабельные линии с бумажной изоляцией, имеющие вставки кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена длинною менее 15 метров могут испытываться постоянным выпрямленным напряжением в соответствии с нормами таблицы 1. При наличии вставки кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена более 15 метров испытание проводится переменным напряжением сверх низкой частоты. При этом оболочка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена не испытывается
8. Послеремонтные испытания электрооборудования РУ заключается в том, чтобы проверить допустимые элек¬трические зазоры.
Отремонтированные электрические аппараты напря¬жением до 1000 В до ввода в эксплуатацию должны быть испытаны.
9. 1) Капитальный ремонт - проводят для восстановления
работоспособности оборудования при замене большого числа
его узлов.
2) Текущий ремонт - связан с устранением текущих дефектов.
3) Средний ремонт - нечто промежуточное между
капитальным и текущим ремонтами.
4) Аварийный ремонт - предназначен для устранения внезапно
возникших и вызвавших потерю работоспособности
повреждений.
с2н5он, нужна помощь, на вопросы 189 и 153, и технологию монтажа
коэффициент абсорбции показывает степень загрязнения или увлажнения обмотки двигателя . применяется для двигателей более 1кв .Должен быть больше 1.3
при помощи сварочного аппарата .Установить станину в сушильную камеру
вопрос с подковыркой .
Гость*Евгений*
Скажите, сдали ли вы эту расчетку по монтажу?)
