Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стойкость контакторов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Del
Известно, что самым не желательным в работе оборудования есть коммутационный режим. Отсюда вопрос, какова на практике участь контакторов (0,4 кВ) при частом использовании? (Т.е. как долго он выдерживает постоянное "дергание"? без пробоя обмотки, дополнительного нагрева, посторонних шумов и т.д. и т.п.). Есть ли опасность постоянного присутствия напряжения на обмотке контактора?
Лёха
Первый раз такое слышу. Самым нежелательным в работе оборудования является режим, когда токи и напряжения превышают номинал. Если и то и другое в норме, то оборудование работает десятилетиями. Особенно низковоьлтное.
А тут уже у каждого типа контакторов есть своя допустимая частота циклов включения/отключения в час + своя износостойкость и по механической части и по электрической. Если требуются частые переключения - берите контактор с поваышенной износостойкостью и щёлкайте им хоть каждую секунду...
Flash
Коммутационный режим - это т.н. "дребезг контактов".
От него перегревается и сгорает катушка АС (DC - по фигу),
и/или выгорают контакты при достаточной их загруженности (если это ЭД - то очень быстро, исчё и мотор сгорит нах...).
Длительность - для разных девайсов по-разному, но из опыта - не более, чем полдня.
Феодор
Помню в детстве от автоматики лифтов такой звук исходил. А что приводит к такому режиму?
kivan
Если контактор выбран правильно по номинальному рабочему току, то порядка 1000 коммутаций вам обеспечено! Главно учесть характер нагрузки АС-1 или АС-3.
