Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Секционный выключатель
Гость_Дмитрий_*
Подскажите пожалуйста, является ли выключатель в одном щите, питающий другой щит, секционным? Или он будет называться просто групповым?
нет
Если выключатель соединяет секции, у которых нет общих присоединений - это будет секционный выключатель.
Секционный выключатель предназначен для соединения секций шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Пример : СВ 110 кВ.
В случае, если в распредустройстве больше двух секций, то в наименование секционного выключателя добавляются наименования секций, которые он соединяет.
Пример : СВ 1–3 сек. 10 кВ
Пример: СР 1 сек. 110 кВ СВ . В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например: СР 1 сек. 220 кВ СВВ (воздушный).
Гость_Дмитрий_*
Прошу прощения, если можно уточнить, отмеченный на рисунке для примера выключатель, будет считаться групповым?
да
Pantryk
Не совсем. Групповые, это те, которые питают непосредственно электроприемники. Этот, что обведен, это аппарат распределительной линии, а не групповой. Т.е. если например для групповых трехфазных линий аппараты должны отключать одновременно 3 фазы, то для распределительных можно и предохранители поставить.
