а не могли бы вы пояснить для чего? Какая зависимость?
В первую очередь ваша безопасность.
Вот смотрите, ситуация такая:
По какой то причине сработал АВ в нулевой жиле. Нуль разорван, на этой линии потребители не работают. Вы взяли отвертку и полезли в розетку смотреть что да как, а там фаза (ведь второй автомат не сработал) в этом случае Вы можете стать нулевым проводником, и через ваше тело пойдет электрический ток.
Еще вариант, крыша протекла, и где то залило проводку(короткое замыкание между фазой и нулем), автомат на нуле оказался пошустрее фазного и сработал, а напряжение в фазной жиле осталось, и по водичке побежал ток на "землю" , а где ток там тепло, а где тепло там не далеко до пожара.
В общем - Автомат или выключатель в нулевой жиле это ЗЛО. Просто запомните это и все.
ps если автомат или выключатель
одновременно отключает и фазную и нулевую жилу, это нормально, даже лучше чем просто фазную.
По теме то забыл написать )))
9 из 10 случаем когда автоматы "поют" -качество сборки. Как уже отметили выше, гудит электромагнит, а еще бывает силовой контакт криво прикладывается, то же симфонию выдает.
