Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ППопеременное включение светильников с одного выключателя
Kyzma
Сделан гипсокартонный потолок со спотами заведёнными на один выключатель.
При выборе спотов жене понравились споты с двумя источниками света (лампа+светодиоды).
Хочется чтобы была возможность включать отдельно каждый из источников света и оба вместе. Дополнительно кидать провод нет возможности.
Есть ли устройство чтобы при подаче напряжения с обного выключателя поочерёдно включало бы один из трёх режимов. (первый источник света, второй источник света, оба источника света)
есть, пульт дист.управления, даже выключатель практически не понадобится
Пульт для каждого спота? Это комплект из пульта и приёмника? Можно корректное название или ссылку на что то подобное?
Вы ещё хотите каждый спот отдельно или лампа и светодиоды отдельно?
В идеале: 1. лампа отдельно 2. светодиоды отдельно 3. всё вместе
Student_007
Видел люстры работающие именно таким образом т.е. на каждое включение одноклавишного выключателя либо одна группа, либо вторая либо обе. Может эти внутренностит в блоке отдельном продаются, я в крайней мере не встречал отдельно , но есть смысл поискать в интернете.
У тёщи такая. Видимо придётся снимать, разбирать и смотреть так как не знаю как это называется и найти не могу.
Цитата(Мимоходом @ 14.5.2015, 20:51) *
СПАСИБО! Похоже то что надо!
