Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: бЫТОВОЙ ВОПРОС чайника
Leopoldus82
День добрый! Прошу помощи в наверняка "банальном" вопросе. Проблема с тем, что не работает лампочка в ванной комнате. Что было сделано: сменены лампы (несколько), поменян патрон. Проверено индикатором наличие напряжения в проводе, патроне, зачищены провода (на предмет возможного окисления). Напряжение есть, выключатель свою функцию выполняет (при влюченном напряжение есть при выключенном - нет) но лампочки НЕ ГОРЯТ!!!! Элетрика вызывать - ответ с 9-18 в будний день т.е. не вариант(( Подскажите что может быть за проблема?? Спасибо.
Спасибо за ответы.
А можно поподробнее про: 3- где то нет ноля, что врядле. ???? Куда он делся и как его вернуть? )))
Патрон менялся и я точно все докручивал и проверял "язычок" и пр. несколько раз.
sava_174
1- язычок на патроне надо подогнуть, язычок не достаёт до цоколя.
2- вкрутили не до конца.
Student_007
Да, с цоколем беда , контакт и тд, лампы какие вкручиваете? Маловероятно чтобы ноль отвалился.
