Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетка в ванной
Anitta
До этого дня розетка работала, машинка стиралась... Но что-то пошло не так, машинка при подключении не реагирует, пробовали фен - та же история, а вот обычный зарядник от телефона работает в этой розетке. Что за проблема?
Student_007
Для работы зарядки нужен маленький ток, где то контакт плохой . для работы фена сопротивление этого контакта не позволяет работать из-за большого тока, а зарядке позволяет из-за малого тока. Смотреть надо в контактных соединения прежде всего скрутках, клемах и тд.
Anitta
На прямую пробовали - ситуация не меняется
Student_007
На какую прямую подробнее?
Anitta
к проводам ...
Student_007
Может быть по ходу провода скрутка плохая и тд, ну как минимум подключение проводов к розетке у вас в порядке.
Anitta
Мне, кажется, дело в распределительной коробке...
возможно
Anitta
Цитата(с2н5он @ 8.5.2015, 22:35) *
возможно
почему, это вранье?
Anitta
Цитата(с2н5он @ 9.5.2015, 1:57) *
