Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Газоразрядная лампочка
vladsav
Как проверить лампочку OSRAM 150W на целостность тестером?
Никак.
vladsav
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.4.2015, 14:51) *
Никак.
И никак не определить что она целая без установки в прожектор?Тогда кто даст гарантию что при покупке вам не подсовывают не кондиц?
при покупке можете попросить её зажечь, как правило продавцы это делают
Volt380
Цитата(с2н5он @ 1.5.2015, 16:31) *
продавцы это делают
как правило далко не всегда..
FRAER
при покупке хотя бы минимальная гарантия есть, если принесли домой и сразу не зажглась - несем меням (как доказать что принес то что купил - уже другой вопрос)
vladsav
Купленная дней 20 назад и никому не было её ставить.Подозрение на прожектор(старая проводка),но не гарантия!Ремонт проводки затруднителен- работа с ТУРЫ.Электрика сейчас нет в организации.Руководству не объяснить-не доходит что надо двух электриков с допуском на верхолазные работы.
FRAER
vladsav, пра точно совместима?
vladsav
Это вы о пускорегулирующей? Всего три прожектора.Один прожектор стоит на балконе в зале и к нему доступ есть,но не известно как его ремонтировать,а другие стоят на высоте и только ТУРА выручит,но нужен доспут и два электрика верхолаза и страховка( монтажные пояса и люди внизу с растяжками -канатами для предотвращения от катания ТУРЫ). Может кто знает как ремонтировать газоразрядные прожектора.При установке лампочки OSRAM она искрит (внутри колбы и не зажигается)?Может быть ли такое,что для каждого газоразрядного прожектора своя лампочка и пусковая рассчитана только на свою лампочку?Прожектора старые и в них стояли другие лампочки не OSRAM.
Цитата(vladsav @ 2.5.2015, 11:22) *
....страховка( монтажные пояса и люди внизу с растяжками -канатами для предотвращения от катания ТУРЫ)....
Интересно стало, а зачем винтовые домкраты на основании "Туры", как не для предотвращения произвольного перемещения?
vladsav
Мы отошли в сторону от темы вопроса.Вы читали инструкцию по ТБ при работе с ТУРЫ? А паспорт на ТУРУ?
Винтовые домкраты не предотвращают раскачивание ТУРЫ- необходимы канаты - растяжки.
Вы правы."Пускорегулирующая аппаратура прожектора – ПРА
Пускорегулирующая аппаратура, как звучит из названия позволяет запускать и поддерживать процесс горения газоразрядной лампы.
Для каждого типа ламп существует своя пускорегулирующая аппаратура (ПРА).
Для ртутной лампы своя ПРА, для металлогалогенной и натриевой – своя.
Причем аппаратура может различаться по рабочему току и мощности и напряжению запускающего импульса. Важно соблюдать совместимость ПРА и лампы". Вот и весь ответ на мой вопрос.
Прожектора древние и не известно какие лампочки там стояли!
Уважаемые модераторы! Поскольку вопрос отошёл от электричества, прошу эту подтему переместить в курилку.
Не только читал паспорт, кстаи: Тура, знаком и с инструкцией, и устанавливать-работать доводилось на высоте порядка 20 метров. При большой высоте крепили к фасаду здания или конструкциям, а вот про оттяжки с использованием монтажников, первый раз встречаю.
vladsav
Если знакомы,то должны знать что при работе с ТУРЫ(кстати и вы об этом упоминаете) вся конструкция не устойчива и опорные площадки не дают полной устойчивости. Пол в помешении- деревянные доски. До этой организации я работал в организации где на ТУРЕ работали четыре электрика и это было прописано в инструкции по ТБ.
"В процессе монтажа вышки туры обязательно необходимо оценить влияния внешних факторов на устойчивость конструкции (сильных ветров и т.д) В случае возможного влияния таких процессов на установку и благополучное проведения работ следует закрепить несущие элементы сборочной конструкции к зданию либо иному сооружению с помощью специальных растяжек. Контроль за качеством и надежностью устройство вспомогательных креплений ложиться на ответственного за проведением работ, о чем фиксируется в специальном журнале".
"К работам на строительной туре допускаются лица, которые достигли восемнадцатилетия, имеющие медицинское заключение о допуске к работам на высоте, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе".
"до начала работ ознакомить с настоящей инструкцией рабочих, связанных с работами на высоте, проверить знания и осуществлять постоянный контроль за соблюдением ее требований, а также обеспечить рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с строительными нормами и характером выполняемой работы, а также В зависимости от местных условий руководители строительных и специализированных управлений должны предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ при работе на вышки-туры". Так ВЫ читали ЛИ инструкцию по Тб при работе с вышек ТУРА?
