Гость_Den_*
18.4.2015, 15:34
здравствуйте, вопрос по установке заземления на улице.. в палисаднике стоят столбы из труб закопанных в землю где то в глубину 60-100см, между столбами 1,5 метра расстояние друг от друга, в палисаднике почва постоянно сырая-влажная т.к рядом слив бежит, возможно если соединить полоской типа шинкой эти столбы между собой и использовать их в качестве заземления ?
Возможно, что за трубы? Точнее опишите
Гость_Den_*
18.4.2015, 16:22
трубы где то диаметром 90-107 см
Гость_Den_*
18.4.2015, 16:24
толщиной 4мм, они в качестве столбов стоят для палисадника
соединить стальной полосой примерно 40*4 сваркой и вывести к щитку..
Полосу заглубить сантиметров на 50
Что за трубы диаметром в метр?
stydent64
18.4.2015, 20:37
Места сварки, особенно под землёй, надо покрасить. Ну чего издеваться - конечно трубы в мм
заглубить полосу - да
красить заземление нельзя!
Мастер Джу
19.4.2015, 15:51
Можно , но спецально обучеными электриками
старый юз
19.4.2015, 16:06
между столбиками прорыть канавку глубиной 30см,положить шинку или катанку, подварить к вышеупомянутым трубам. конец катанки загнуть под болтовое соединение. померить сопротивление системы. если меньше 10 Ом, подсоединить. и спать спокойно...
если больше 10 Ом, матюкнуться, и тоже спать спокойно...
Вы чего, прикалываетесь? Сварные швы обязательно защитить от коррозии (краска)
старый юз
19.4.2015, 16:14
краска не катит, нужно обматывать гидроизоляционной лентой.
stydent64
19.4.2015, 16:43
Где написано про покраску заземления????????????????????????????7
И прежде чем писать такую фигню - вспомните - в каком виде идёт видимый контур заземления. Это тоже заземление и его не красить? В ПУЭ даже указано в какие цвета НЕ красить - в черный с желтыми полосами.
Давайте уже различать советы VIPов для спецов и советы просто так для "чайников"
Последним надо расжевывать всё, до последней крошки, запятой.
Швы (места сварки) находящиеся под грунтом защитить от коррозии НАДО? Или как?????
старый юз
19.4.2015, 16:52
в черный с желтыми полосами не надо...
с пчелками будут путать, не кошерно!
Цитата(Гость_Den_* @ 18.4.2015, 16:34)
...в палисаднике стоят столбы из труб закопанных в землю где то в глубину 60-100см, между столбами 1,5 метра расстояние друг от друга, в палисаднике почва постоянно сырая-влажная т.к рядом слив бежит, возможно если соединить полоской типа шинкой эти столбы между собой и использовать их в качестве заземления ?
вообще доступные для прикосновения части заземляющего устройства не есть гуд...
опять же, надо проконтролировать сопротивление растекания и исходя из результата оценить, что получилось...
а красить или нет, это уже дело десятое...
старый юз
19.4.2015, 17:26
заземление для того и делается, чтоб доступные для прикосновения части заземления (корпуса электрооборудования) были гуд.
об количественном выражении качества заземления написано выше.
stydent64, прежде чем орать и из пушки палить предоставьте пожалуйста основания вашего красноречия в виде ссылки на соответствующий раздел правил. окраска того что находится в грунте явно не поспособствует уменьшению сопротивления заземления. защищать от коррозии сварные швы смысла не вижу..
А он есть.... как и суслик.
И требование есть.
Только не краской, а битумным лаком или мастикой.
220v-elektrik
19.4.2015, 20:51
поддерживаю...ну если делать для себя и на совесть.
А если так, лишь бы сделать-не надо конечно ничего красить, обматывать, испытывать. Вы же не для себя делает в своем доме, а того дол...а в который сидит в своем теплом кабинете и требует всякую фигню. Удачи всем.
Цитата(savelij® @ 19.4.2015, 20:41)
И требование есть.
Поддерживаю, к сожалению не могу сказать действующий документ или нет, но: "Концерн "Электромонтаж".
Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите....
2.3.4. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 6, 7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
А также
Тема древняя и короткая...
Контур заземленияКроме того "НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ", небезызвестного Карякина Р.Н.
Монтаж заземлителей
8.25. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 8.6, 8.7).
stydent64
19.4.2015, 22:02
Я в Курилке уже отписался по поводу очень глубокомысленных заключений много пишущих.
380 - Ну гляньте уже в мою личку, посмотрите не на количество сообщений, а на дату регистрации - может и не будет глупых мыслей пиписьками меряться. Пишу редко, больше читаю - но если пишу - ПОВЕРЬТЕ всё правильно, всё проверено.
Стаж в электричестве с 1981 года, хотя техникум закончил только в 86 (- 2 года армии, хотя и там провода крутил, было дело)
stydent64, у меня и не было мыслей чем-то с вами мериться, и до сих пор их нет, про краску - не фигня, видел я как люди-не электрики решившие самостоятельно выполнить заземление красят все железки полностью, "чтоб не сгнили", поэтому я и написал, как раз для чайников, что красить заземление нельзя! про защиту сварных швов честно скажу, не знал, но, отписались знающие люди со ссылками в соответствующие правила, а вы букв много рисуете, а по теме смысла не совсем..
Может кто-то "намотает на ус". При отсутствии битумного лака поступали проще: сразу после сварки быстро сбивали шлак, затем куском битума протирали горячее место сварки. Битум плавился, образуя качественную защитную плёнку. Можно место сварки нагреть паяльной лампой, газовой горелкой или резаком и использовать такую технологию.
Оптимист
20.4.2015, 15:16
Скажу более категорично: заземление невозможно окрасить, даже если это предусмотрено кривыми нормами.
ну опять он появился и прикопался к словам. ОК, не "заземление", а место соединения заземлителя и заземляющих проводников при помощи сварки. Так вас устроит, мистер зануда Оптимист?
А не является ли забор из рабицы и труб естественным заземлителем?
Roman D, может ... и лом воткнутый в землю может им оказаться.
Только прокатит ли по сопротивлению, вот в чём вопрос.
stydent64
20.4.2015, 22:58
А лаборатория вам в помощь - у нас 2-3 тысячи и акт уже на руках. Хотя...может это мне скидка - хозяин электролаборатории мой давнишний знакомец.
пройдите по ссылке.
