Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сборка и монтаж встраиваемого бокса
AAL1982
Добрый день!
Планирую в коттедже сделать скрытую проводку, соответственно нужен встраиваемый пластиковый бокс.
Допустим бокс будет на 36 модулей и вот в чем вопрос: Можно ли бокс собрать
на столе т.е. сделать внутренний монтаж между автоматами, узо, рубильниками, шинами и т.п. а потом
готовый сразу воткнуть в нишу стены и делать монтаж кабелей отходящий к розеткам, освещению, насосам, сауне и т.д.
или надо сначала воткнуть заднюю крышку шкафа просунуть кабели отходящих к розеткам, освещению, насосам, сауне и т.д.
а потом постепенно ставить дин рейки и делать внутри щитовой монтаж? как указано здесь
Делайте так, как удобнее.
В каждом конкретном случае предпочтительным может оказаться любой вариант.
220v-elektrik
Я предпочитаю сборку щита производить после поклейки обоев, плитки и т.д. Установка щита после нанесения штукатурки.
Есть некоторые щитки, у которых ДИН-рейки вместе с рамкой можно вытащить отдельно от корыта. Предпочитаю работать с такими. До шпаклевки вмуровываю только корыто, ДИН-рейки забираю домой. Собираю щит полностью, а когда наклеены обои, уже вставляю внутрь щита. Тогда никакой вероятности насыпать пыль внутрь КА нет.
