Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перемычка между заземлением и нулём!
Дмитрий888
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста решить сложную диалему! В частный Дом входят три фазы,в уличном щитке электрики сделали преремычку между нулём и заземлением (оно самодельное из труб,самодельное). От стиральной машины и посудомойки бьёт электричеством. Вопрос №1 Для чего нужна перемычка между нулём и заземлением!? (они сказали так надо!!!) №2. Может ли это являтся причиной ударов током от эл.бытовой техники?.№3 Есть ли смысл дополнительно заземлить стиралку и посудомойку? Большое спасибо за ответы!!!
haramamburu
Перемычка меж нулем и заземлением в ЩИТЕ - это правильно, так реализуется система заземления TN-C-S
Вопрос в другом - скольки жильный кабель подходит к стиралке и посудомойке?
___VITOS___
вариант 1. стиралка и посудомойка, как подразумевал haramamburu, запитываются 2-мя проводами (только ноль и фаза без земли) либо четырьмя (три фазы+0) при трехфазке.
вариант 2. Ваше заземление не ахти, и имеет высокое сопротивление, как следствие незаземленные корпуса приборов покалывают при касании
Viktor2004
Я думаю что корпус стиралки приведен сейчас к потенциалу PEN в точке установки перемычки.
Если производится разделение PEN на PE и N, эту точку надо заземлить. Будет правильно.
Student_007
Цитата(Дмитрий888 @ 1.4.2015, 22:29) *
До Вопрос №1 Для чего нужна перемычка между нулём и заземлением!?
Если все правильно, то они произвели разделение PEN проводника на PE и N, это ничего приступного и сверхестественного под собой не несет.
№2. Может ли это являтся причиной ударов током от эл.бытовой техники?-Нет не может,разделение служит как раз наоборот для электробезопасности. Скорее корпус машинки не подсоединен к PE проводнику,тогда бить может.
№3 Есть ли смысл дополнительно заземлить стиралку и посудомойку? Большое спасибо за ответы!!!-
Есть смысл сделать повторное заземление к месту где электрики поставили перемычку, это и будет заземлением и стиралки и посудомойки и чайника.
старый юз
Диалема это дилемма? Но не это главное...
Подключены ли выводы заземления стиралки и посудомойки к вышеупомянутому заземлению и имеет ли оно нужное сопротивление - вот в чем вопрос!
Дмитрий888
Большое Вам Спасибо!!! За основательные и исчерпывающие ответы!!!
