Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обмануть вывод "Т" зарядника.
Гость_серж_*
Доброе время суток.
Имеется зарядка для Li аккумуляторов от старого фотика с тремя клеммами +,- и Т, 3,7 B и 800 мА.
Имеется также неродной аккумулятор , у которого сгорела зарядка примерно с такими хар-ками выхода, но только с двумя полюсами.
Требуется приспособить первую зарядку под второй аккум, обмануть каким -то макаром Т-шный вывод, чтобы получить выход в 3,7В, так сказать на постоянной основе.
Экспериментируя , воткнув аккум от фотика в зарядку и закрыв его минус, чтобы не заряжался, удалось таки получить примерно желаемое .Но беда в том , что нужная батарея заряжается плохо, не полностью, и зарядка сама выключается раньше времени.
Как считает ALL , можно ли решить такую задачку ?
protector
Т- вроде как термистор. Попробуйте соединить его с минусом через резистор 1 кОм.
lanchakov
Еще вариант:
Взять ненужный или старый li-ion аккумулятор. Аккуратно его разобрать, отделить от него плату защиты. Плату защиты подключить к заряднику ( +, -, и ваш вывод Т), а два оставшихся провода подключить к вашей заряжаемой батареи.
Ps: Сейчас померил сопротивление на разных аккумах, на NOKIA 60-75 kOm, на Sony Ericsson 28,5 kOm, на Siemens 1 kOm.
Гость_Серж_*
Руки дошли , наконец...
С резистором облом. Померил аккум- там 10 ком между Т и -. Впаял резистор , зарядка мигает и току не дает icon_sad.gif
Что касаема разборки ,то идея .конечно ценная, но ,лумал, накрайняк. Надеялся все-таки снаружи как-нибудь победить систему.
