Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт розетки
Гость_игорь_*
Подскажите чайнику ,после замены старой розетки на новую (проводка алюминивая старая)пропало напряжение 220 волт а появилось 110 вольт.Поменял 10 розеток но только в одной такая беда.Может ли при установке розетки я как то надломал провод и он дает мне теперь наводку 110 вольт.Такое может быть.
razread
Такое не то что может быть, такое у вас есть icon_biggrin.gif Если вы конечно в распаечную коробку не лазили и там что то не обломали.
Гость_игорь_*
В распаячную не лазел...но почему такой эфект через что идет наводка,изоляция не может такой наводки давать.И если бы был обрыв то вообще тестер не показывал бы .
razread
Сколько жил в розетке?
Это смотря как мерить и смотря какой тестер.
В жизни вообще много встречается удивительного и необъяснимого...
зелёный желторотик
Смотрим внимательнее: при установке розетки!
А посему, вариант с наведёнкой прокатывает, если искомая розетка соединена шлейфом с другой (с другими) розетками, и именно у какой-то другой розетки обрыв отходящего провода.
Ежели к розетке проводка идёт напрямую от распаечной, т.е. обрыв непосредственно в установочном, то длина огрызка слишком мала, чтобы там что-то навелось.
Опять же, главный вопрос - методика и способ измерений.
