Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Поочередное включение реле времени
Дмитрий Павлов
Задача такая
Нужно включить на заданное время 1-ю цепь (5-10 минут)
Потом пауза 5-10 сек
Затем включить на заданное время 2-ю цепь - 1-5 минут (первая НЕ включена)
Опять паузу 5-10 сек
Затем включить на заданное время 3-ю цепь - 5-10 минут (первая и вторая НЕ включены)
Затем стоп
Одноканальные реле времени имеются, НО проблема в том, что каждое из них включается своей кнопкой
А надо чтобы первое включало второе, а затем второе включило третье
Подскажите как их соединить
Или же может есть у кого-нибудь схемка, чтобы реализовать нужный алгоритм?
Может кто подскажет готовый промышленный?
подсобник
для начала нужно знать про ваши реле все на что они способны. вообщем паспорт реле давайте.
Дмитрий Павлов
Реле собраны по схеме с этого сайта http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/skh...minut/6-1-0-110
