Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение стиральной машины в щитке
Bahus
Господа. В щитке была подключена стиральная машина. за неуплату свет был отключен (выключены автоматические выключатели и опломбированы наклейкой, из счетчика вытащен один провод). Потом все уладили. Пришел электрик, Вернул все на место. Электричество есть в квартире, но в розетке стиральной машины нет. icon_sad.gif Сделал фото. Можете посмотреть опытным взглядом - может электрик подлянку какую сделал? И корректно ли была подключена машина?
Обведены синим мои приборы. Синяя стрелка показвает кабель к розетке стиральной машины.
Volt380
у вас в щитке такой бардак, не реально ничего понять по фото. если подключать как положено - щиток полностью перебирать надо..
razread
Если провод который вы указали на машинку, то он подключён, должно работать, проверьте может в клемочке контакт плохой? А вообще у вас есть хоть какой то измерительный прибор или в крайнем случае индикатор?
Bahus
Тестер есть. батарейку поменять надо только. Есть отвертка, типа на эл поле реагирует. Клемочка - белая такая? Где провод удлиняли? Может там напрямую на скрутку сделать и заизолировать?
Грешу на советские автоматы. Может там все уже развалилось. Если я правильно понял, то красный провод можно подцепить к выходу моего правого автомата (куда на вход синий приходит фаза)?
Щиток еще советских времен. Несколько раз электрики после поломок что то делали. В итоге свет есть, но бардак еще тот. Потом еще частник соседям (там парекмахерская) делал. Не дай бог от меня подцепил что. Хз. Переделывать щит нет смысла. Через полгода пеезжаю в другое место. Но машинку включить надо. Через удлиннители к розетке холодильника не айс.
razread
Да белая клема. Зачем не обязательно сразу скручивать просто проверьте контакт. Если есть отвёртка типа индикатора, то проверьте ней приходит ли в вашу розетку фаза, чтоб точно знать проблема с фазой или нулём, за одно и провеерьте как раз выход с вашего советского автомата АЕ1031, место куда подключён розовый проводок машинки, выходит ли фаза.
Нет к вашему правому автомату куда приходит сини провод подключать нельзя, это будет подключение до учёта, другими словами воровство, могут оштрафовать icon_biggrin.gif
Bahus
В розетке на красном фаза есть. Клему открутил- прикрутил заново. Ничего не изменилось.
Цитата(Bahus @ 15.3.2015, 14:09) *
В розетке на красном фаза есть. ...
Попробуйте в эту розетку включить другую нагрузку - утюг, настольную лампу или пр. заведомо исправное устройство. Если в этой розетке и другие устройства не работают, скорее всего потерялся "ноль".
Bahus
Не работает ничего.
razread
Этот провод из щита целиком на розетку приходит? Какой цвет провода приходит на ноль в розетке? Там у вас ещё вижу третий проводок, чёрный вроде бы, на корпусе попробуйте его подёргать проверьте контакт.
Аа и ещё там где клемочку проверяли проверьте контакт в автомате от куда провод идёт на клемочку. Вероятно инспектор снимал провод нулевой с этого автомата и обратно нормально не прикрутил.
Bahus
Цитата(razread @ 15.3.2015, 15:22) *
Этот провод из щита целиком на розетку приходит? Какой цвет провода приходит на ноль в розетке? Там у вас ещё вижу третий проводок, чёрный вроде бы, на корпусе попробуйте его подёргать проверьте контакт. Аа и ещё там где клемочку проверяли проверьте контакт в автомате от куда провод идёт на клемочку. Вероятно инспектор снимал провод нулевой с этого автомата и обратно нормально не прикрутил.
Инспектор провод не снимал. Просто отключил автоматы и наклейку присобачил. Провод он от счетчика отключал. Там крышка опломбирована. но так как счетчик эксперементальный, то на корпусе под пломбу место не предусмотрено. Чувак просто отверткой поддел и крышка снялась. Пломба не повреждена. Прикрутил провод на место и крышку поставил. Комбинаторы блин.
Клему я снял совсем. Скрутил провода напрямую.
В автомате контакт есть.
Красный провод - фаза. Третий к заземлению розетки идет.
Такое чувство, что проблема не в щитке, а дальше. Жаль нет длинного провода сам провод прозвонить. На нем еще автомат стоит отдельно для машинки.
razread
Значит проблема в узле где автомат стоит отдельный ищите там, может что то найдёте.
Цитата(Bahus @ 15.3.2015, 15:02) *
Не работает ничего.
Поскольку в щитке всё на "соплях", ищите в щитке слабый контакт "нулевого" провода.
