Цитата(Гость @ 4.3.2015, 12:02)
Рекомендуют пролить подсолнечным маслом с верху от распредкоробки до подрозетника, как снизу закапает - можно выдергивать.
Давайте по порядку:
1. То что Вы называете "подрозетник" называется "коробка установочная". Может быть металлической или пластмассовой.
2. Аккуратно извлекаем эту установочную коробку. Если она была вмазана алебастром или штукатурным раствором удаляем его остатки из бетонного гнезда.
3. Смотрим откуда выходит провод, если канал забит раствором, также аккуратно его удаляем.
4. В распредкоробке проделываем, примерно, те же процедуры, т.е. очищаем канал.
5. Аккуратно, без бльших усилий пробуем тянуть за провод, при чистом канале он выходит свободно.
6. Здесь два варианта, можно за старый провод привязать новый или тонкую стальную проволоку, чтобы с её помощью затянуть потом новый провод. На месте виднее.
7. Удачи!
