Здравствуйте !
Помогите разобраться что происходит с нулем.
В сеть подключены светильники (светильник состоит из одной 400вт металлогалоидной лампы и одной 250вт ртутной - обе бездроссельные, китай, self-ballasted) с равномерным распределением на фазы. Группы собираются в двух щитах (1-268шт, 2-271шт). Оба щита питаются с 630КВА трансформатора 4*150 алюминиевым кабелем каждый (в 3-х метрах от данного трансформатора находится другой - 110КВА трансформатор питающийся от другой линии. Оба трансформатора связанны одним общим контуром заземления). Расстояние от трансформатора до щитов -65м. На каждом щите по 12 групп(зон) - максимальное количество светильников 21шт на зону (по 7шт на фазе). Кабель на группу - 4*6 медь.
Теперь собственно что происходит:
При включении нагрузка на нуле в первые 15-20 секунд составляет 4.5А, затем в течении 7-8 минут постепенно возрастает и в конечном итоге доходит до 190А. Одновременно с этим нагрузка на фазах постепенно падает и стабилизируется. По истечении этих 7-8 минут получается Լ1-522A, L2-525A, L3-527A, N-190A.
На данном участке так же установлены ТЭНы с равномерным распределением на фазы (320А на фазу) и питаются с того же 630 КВА трансформатора. При работе ТЭНов без включения светильников на нуле 3А. При включении светильников и ТЭНов - нагрузка в 190А спадает до 170А.
Первоначально думал что вся проблема в лампах (умные люди прочли лекцию по активной/реактивной нагрузке), но ...
Не знаю что намудрил местный электрик (по его словам просто отцепил рубильник высокого на 110 КВА) но проблема исчезла - замеряли несколько раз несколькими разными клещами, на нуле было 0,5-1А. К сожалению на следующий день проблема повторилась и все просьбы к электрику "сделай так же как вчера" не увенчались успехом - на нуле все те же 190А - даже с отцепленным 110 КВА.
Помогите пожалуйста понять от чего появляются эти 190А на нуле, не "сдохнет" ли трансформатор если продолжить эксплуатацию, и если все таки проблема в лампах - можно ли поставить конденсаторы на группу целиком?
Заранее благодарю!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
