Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Блок питания, что с чем соединять?
Webma
В общем надо соединить провода. На одной линии 2 провода, на другой 3) Что с чем соединяем?
3 провода от питательного входа в ноутбук Dell (model PP41L), 2 провода от регулируемого на нужное количества тока блока питания.
Также на руках нет тестера.
lanchakov
Эти ноутбуки имеют систему распознавания блока питания «свой - чужой»
На внешнем контакте корпус («-» питания) на внутреннем +19,5В, “Иголка” в центре разъема -это информационный контакт. На этот контакт из блока питания подается сигнал, несущий информацию о мощности БП.
От неродного блока питания заряда аккумулятора не будет! Некоторые модели даже не включатся!
В общем внешний экран минус, внутренний экран плюс, средний провод синий сигнальный, в данном случае не задействован.
На вашем китайском блоке питания черный должен быть минус, а красный плюс, но я бы мультиметром полярность все-же глянул, мало ли китайцы напутали.
Webma
Спасибо большое!
